查看: 2559|回复: 15
联想G450开机红绿蓝循环跳变
发表于 2014-8-11 21:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
论坛里见其它童鞋也发表过几例子是这种情况的,不过俺遇到的这台外接也无显示,红绿蓝循环跳变 而且电流会上到2.25A掉电了,想到会掉电,先解决掉电问题再说,意外的是有惊喜,直接公布结果吧:重做南桥,上机联想logo也出来,红绿蓝循环跳变解决了,掉电问题也解决了。
发表于 2014-8-11 21:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来相同的故障现象却是不同的故障结果。
发表于 2014-8-11 21:41:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥也会影响到显卡吗?
你看看架构吧!看看LVDS信号时谁发出就知道了!  详情 回复 发表于 2014-8-11 23:30
发表于 2014-8-11 22:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过U330的内屏夜视红蓝绿,外接花的。做显卡好的
发表于 2014-8-11 22:48:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
五楼,我见过你说的机型,也是显卡问题。
发表于 2014-8-11 23:30:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
zhy123 发表于 2014-8-11 21:41
南桥也会影响到显卡吗?
发表于 2014-8-12 07:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这问题 看了都头疼 还两个问题
发表于 2014-8-12 07:42:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主说的这个现象,为啥修南桥啊。原因何在   。把你想的发表一下。我们要答案的同时还得要过程。想法才是最重要的。
修南桥主要是解决掉电问题  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:50
发表于 2014-8-28 18:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有个独显的G450的   改集成  现在就是屏幕红绿蓝   ,,循环  ,,。还没搞好 ,。。
发表于 2014-8-31 18:01:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我修过这个机器两台,开机屏显示红绿蓝,2片都是换显卡芯片好的。
发表于 2014-8-31 18:03:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡芯片是N10M-GS2-S-A2。这个芯片比另一个型号的要薄一点,散热得处理好。
发表于 2014-8-31 18:07:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有答案 没有维修的思路和想法,楼主这样会坑很多人的啊
发表于 2014-9-3 19:33:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我当时也是被这机子虐S了,修来修去都修不好,偶然的机会重做了南桥居然好了
发表于 2014-9-3 20:50:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lwqf091231 发表于 2014-8-12 07:42
楼主说的这个现象,为啥修南桥啊。原因何在   。把你想的发表一下。我们要答案的同时还得要过程。想法才是 ...
修南桥主要是解决掉电问题
发表于 2014-9-3 23:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么原理啊
发表于 2014-9-4 00:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红绿蓝循环 跟南桥有关嘛! 我想问
