查看: 4086|回复: 35
X61网卡烧了,可以改USB网卡吗
发表于 2014-8-11 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大有一台X61网卡烧了,没有备货可以改USB网卡吗,USB网卡到RJ45接口和主板上的RJ45接口应该怎么接。不太明白
发表于 2014-8-11 10:19:07 | 只看该作者 �
买个外接的USB转网卡就可以了
发表于 2014-8-11 10:21:58 | 只看该作者 �
可以的呀,USB 废一个
发表于 2014-8-11 10:22:05 | 只看该作者 �
直接买个USB网卡
发表于 2014-8-11 10:46:35 | 只看该作者 �
直接外置USB网卡不是更省事,,楼主想太多了~~~~
外置USB能收50块钱吗?但是改进去就不一样了,就是维修费了  详情 回复 发表于 2014-8-11 11:32
发表于 2014-8-11 10:53:29 | 只看该作者 �
当然可以改,只是需要重新装驱动
发表于 2014-8-11 10:56:42 | 只看该作者 �
对,买个外接的USB转网卡就可以了,不用搞得那么复杂!
发表于 2014-8-11 11:26:50 | 只看该作者 �
直接买个就好了
发表于 2014-8-11 11:30:48 | 只看该作者 �
在第二只mini PCI-E插座(右侧)那里,还有一组USB接口,可以利用上。
发表于 2014-8-11 11:32:58 | 只看该作者 �
就是 可以改的 但是要把以前的那块弄掉  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:23
发表于 2014-8-11 11:41:41 | 只看该作者 �
直接买个USB网卡 省事
发表于 2014-8-11 12:21:28 | 只看该作者 �
看图纸,对这接就行
发表于 2014-8-11 13:04:39 | 只看该作者 �
,我们平常的网卡走PCI_E总线的吧,但USB是不走那线的吧,,
发表于 2014-8-11 13:41:10 | 只看该作者 �
直接买外接带线就行了
发表于 2014-8-11 13:43:49 | 只看该作者 �
可以改啊,只是要废掉一个U口
发表于 2014-8-11 13:54:29 | 只看该作者 �
那你你得买个USB网卡先  然后想办法装进去  不过很麻烦
发表于 2014-8-11 13:57:58 | 只看该作者 �
买个USB网卡
发表于 2014-8-11 14:07:05 | 只看该作者 �
没改过内置
发表于 2014-8-11 15:36:56 | 只看该作者 �
把USB转网卡口接到里面.就是要把USB上的网卡口上的所有的线接到本主板上的网卡口.然后把USB网卡放到笔记本里的空地方就行了.
发表于 2014-8-11 15:52:27 | 只看该作者 �
干吗要这样,就用USB的吧
