楼主: yangchaoweixiu
X61网卡烧了,可以改USB网卡吗
发表于 2014-8-11 15:58:56 | 只看该作者 �
换个USB 网卡
发表于 2014-8-11 16:01:20 | 只看该作者 �
把USB网口拆了,把1236脚和主板网口1236脚相接,把USB网卡U口拆了,和主板上U口相接,用双面胶把USB网卡粘在主板上就行了......
干得漂亮!  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:07
发表于 2014-8-11 18:39:53 | 只看该作者 �
一一对应的接呗、、、、
发表于 2014-8-11 19:23:57 | 只看该作者 �
治虚焊,不含糖 发表于 2014-8-11 11:32
外置USB能收50块钱吗?但是改进去就不一样了,就是维修费了
就是   可以改的  但是要把以前的那块弄掉
发表于 2014-8-11 19:38:19 | 只看该作者 �
当热可以 按照红白绿黑 接上去就行了
发表于 2014-8-11 20:07:33 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-8-11 16:01
把USB网口拆了,把1236脚和主板网口1236脚相接,把USB网卡U口拆了,和主板上U口相接,用双面胶把USB网卡粘在主 ...
干得漂亮!
发表于 2014-8-11 21:37:51 | 只看该作者 �
今天我也碰到了一个这种情况。我在网上定了两个网卡,回来装上还是不人网卡。给客户说了。定格网卡,最后让加100元 。客户同意了。谁知道定来了,装上不行。最后及拆了一个USB的。正好。我的本是IBM  E530网卡旁边有个空隙正好把这个USB的装下。最后接了8根线。USB4根。那四根就飞到网卡的1 2 3 6上。开机测试。人到网卡了。又装了一下网卡驱动就好了。心里暗自庆幸。
发表于 2014-8-11 21:43:16 | 只看该作者 �
应该可以吧  不过要把之前的网卡拆掉
发表于 2014-8-11 21:46:17 | 只看该作者 �
虽然直接用USB网卡,方便,但是更想知道内置怎么改哦
发表于 2014-8-11 21:55:19 | 只看该作者 �
完全可以。有的板子会有预留一组USB没装的,可以飞到那里。没有的话就接MINI PCI槽。供电就接到USB
发表于 2014-8-11 23:05:44 | 只看该作者 �
修原来的不是省事些
发表于 2014-8-13 14:43:12 | 只看该作者 �
改时可以的改,当然最快捷的方法就是加一个外置的USB网卡。但样子有点丑。有的客户会挑的
发表于 2014-8-13 14:55:37 | 只看该作者 �
十多块买一个外置的USB网卡不是更省事
发表于 2014-8-13 15:01:52 | 只看该作者 �
可以啊!!!!!
发表于 2014-8-13 15:09:16 | 只看该作者 �
可以改的 哦
发表于 2014-8-13 15:12:39 | 只看该作者 �
keyi 可以改。很简单。改4根线对应接上去就行了
