查看: 2640|回复: 16
[联想]
AOC 936Swb不通电
发表于 2014-8-10 23:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
插上电就跟没插电试的,电源板上 12V 是15.5V (不知道正常不) 5V 正常 驱动板上的1117 5V转3.3V正常 ,就是不通电 请大大们说一下 维修思路 。   还有问一下 电源一体板 高压开启脚  裸板情况下有电压吗多少V    开启脚和多少V的脚短接灯管会亮 求 大大们赐教,谢谢。
发表于 2014-8-11 09:02:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上是那的里的呀  方言雪滴不赖 啊  12v 有的时候15v 也是正常的  高压开启脚一般是驱动板过来的  你检查下按键是否由高电平  然后在检查下驱动板上的1.8v 电压都有的话 考虑刷下程序 换晶振  换主控芯片了
...............  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:14
那没办法了,晶振是能找得到的 刷程序和主控芯片我根本就没有,还有在网上买的那种通用驱动板容易坏不知道怎么回事。  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:13
发表于 2014-8-11 08:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你描述故障现象不是很清晰。 一般开启脚和5v电压短接。
发表于 2014-8-11 09:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换按键不行就刷程序!
刷程序用什么工具 推荐一下,我好去网上买一个 ,不然钱都让我交学费了。  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:19
发表于 2014-8-11 09:13:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-11 09:02
楼上是那的里的呀  方言雪滴不赖 啊  12v 有的时候15v 也是正常的  高压开启脚一般是驱动板过来的  你检查 ...
干嘛不换开关  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:27
通用板 一般用一年左右才会坏吧  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:17
发表于 2014-8-11 09:17:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
holy270499614 发表于 2014-8-11 09:13
那没办法了,晶振是能找得到的 刷程序和主控芯片我根本就没有,还有在网上买的那种通用驱动板容易坏不知 ...
通用板 一般用一年左右才会坏吧
发表于 2014-8-11 09:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
826399453 发表于 2014-8-11 09:05
换按键不行就刷程序!
我们店里用的是希尔特500p!  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:40
在一鸣淘宝买个JT1199吧,我用过很好的,老板人很好,  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:49
发表于 2014-8-11 09:44:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高压板没工作时,电源板上 12V 是15.5V 是正常的。{:3_47:}{:3_47:}
发表于 2014-8-11 09:49:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
在一鸣淘宝买个JT1199吧,我用过很好的,老板人很好,{:3_47:}{:3_47:}
发表于 2014-8-11 09:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人有一套JT1199转让,有意请联系360806578
发表于 2014-8-11 10:40:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我们店里用的是希尔特500p!
发表于 2014-8-11 13:14:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2014-8-11 18:19:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后交了30元学费,是 高压开启脚没电压有一个三极管坏了,那个主控芯片发出了3.3V的 我明明查到那里的 我就是不知道开启高压板是不是应该有高电平,当时查的时候是0V 当时也想过这个问题  无语 还好,那个老板只收了我30块
发表于 2014-8-12 09:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
干嘛不换开关
发表于 2014-8-13 10:28:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查信号?
发表于 2014-8-13 10:28:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-8-13 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
整理好思路, ,驱动板不工作,,不关开启信号问题。。你把驱动板修到电源灯正常就可以了,,。。先测按键电压变化,,如果正常就考虑刷下程序 换晶振  换主控芯片。。。。
