查看: 1778|回复: 7
用热风枪取IO
发表于 2014-8-10 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天学习一下用风枪取装IO芯片,结果快把主板吹糊,也没弄下来。不知大家有什么好方法,又快又稳!!
发表于 2014-8-10 22:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白,大家关照!
发表于 2014-8-10 22:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用料板反复练习,掌握火候,直到熟能生巧
发表于 2014-8-10 22:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加好一点的焊锡膏,,,风枪参数:风速 3和温度 350 不同牌子参数有所不一样,  到熔点了用镊子先夹住I/O一边空脚的地方,这样可以试探性的知道I/O引脚的融化程度,不行就多转两次,,,然后夹住芯片垂直向上,,,完美取下
发表于 2014-8-10 22:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
温度调到400左右,风速稍调低一点,在IO四面抹点焊锡膏,用风嘴一圈一圈的加热四面的焊脚,一会用尖镊子轻轻地取下!
发表于 2014-8-10 23:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多练  拆了又装 装了又拆  熟悉多了   就了解了
发表于 2014-8-10 23:10:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烙铁先加锡一圈  然后风枪420度    转几圈就取下来了
发表于 2014-8-12 16:14:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个还是要多练
