查看: 1495|回复: 2
[联想]
请教,电源板问题,有图。
发表于 2014-8-10 18:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
新手基础知识几乎无,问的问题如果太傻请见谅。
请问电源板这里是什么意思,红圈是大滤波电容,测得310v,下面连5个降压电阻,降到第5个进去的地方是40几V,出来(红点)只有0.7v了,正常吗?我看这个是连到pmw芯片的5脚(红X,不知是不是5脚?)的,这个电压对吗?我测其他脚全都没电压了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 芯片拆了,再测量一下第五个电阻的地方
发表于 2014-8-10 18:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-8-10 19:12:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么手机拍的,像素太低了,一点都看不清楚
