昨天一美女拿来一台n4050 说是不开机 就叫她留下来 等她走了我在拆机 这机器一般拔一下bios电池就能触发了
果然拔了 就触发了 触发了 电流停在0.8左右 过一会就2声报警 后面去搜了哈帖子 有人说是内存坏了 我就换了内存 故障依旧 还是老老实实 看图纸吧 首先测了个个电压都正常 除了集显电压 因为65时序是先过内存在出集显电压 用示波器打内存排阻有电压 但是没得波 可以肯定没有跑内存了
上图VTT0.75 正常 vref 1.05正常 内存主供电1.5正常内存条件正常 就开始测cpu条件这里需要看看 是否cpu供电是否正常。PCH已发出H_CPUPWRGD而且测道svid的波 还有VDDPWRGOOD PLT_RST#都出来了 说明cpu工作了但是为何没跑内存呢 难道 cpu坏了 或者bios坏了 换cpu故障依旧 刷bios故障依旧 而且刷了好久个bios还是一样的 修道这里没有思路了 。昨天的机器 晚上回去想了哈 难道是桥坏了 内存有两条总线和pch通讯的用示波器测过 有3.3v 不过没有波形 我记得只要通电 这两条总线就会有波PCH_SMBCLK PCH_SMBDATA 一般这两条线都是经过管子转换的测的q2001的14脚有3,3vpch端36脚也有3.3v问题就在这里了 用示波器测36脚插电瞬间 和触发瞬间都是有波的为什么14脚没得呢 难道这个管子没导通 或者坏了 果断换一个 插电就触发跑到了1.1几不过马上掉了 在测内存的两条总线 有瞬间波形了 说明读到内存了 现在新问题是就掉电了 果断刷回备份的bios' 果然亮机了 总结了哈 不要光看电压 一定得抓波 不然没得搞 之前有朋友说了 戴尔连续2声的叫 是内存坏了 看来是真的 打字好辛苦 加点分吧 |
