查看: 3443|回复: 15
东芝L510雷击,无待机,线性5V无输出,求助各位前辈
发表于 2014-8-10 13:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新手,说明不足的地方多原谅。
接到一块雷击板,网卡处有雷打焦痕迹,拆除网卡,上适配器无触发。查待机无3v .5V,+V5lA线性无输出。现在我自己考虑是TPS51125坏。   查 tps51125 16脚vin有19.2V供电,en0脚有1.27V,看了些资料TPS51125第16脚有19.2V供电后就应该有+V5lA输出。而+v5la又会和后面3V 5V待机有关联,所以现在就是要修好+V5LA。我现在能确定是TP51125这个IC挂掉了么。 请问各位前辈给个参考。谢谢!!
这个是TPS51125说明 IC在回来的途中,如果换好的IC上去后+V5LA还没出来,那维修思路是什么呢。, 东芝L510 (1).pdf (996.29 KB, 下载次数: 22)
发表于 2014-8-10 14:17:11 | 只看该作者 �
我昨天也修了个无待机电压的本本,是联想的tps51123待机芯片。13脚EN0分压没有,一开始测电阻发现接地的电阻阻值过小,换了以后还是没有,果断换了芯片,ok了。应该是芯片内部短路,把电压拉低为0了。所以,有时候大胆点换吧。
恩 谢谢你,就是不敢肯定了。等芯片回来换下看下情况。  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-10 13:54:03 | 只看该作者 �
自己顶下
发表于 2014-8-10 14:00:24 | 只看该作者 �
继续顶下吧,师傅们忙完来看看吧!
发表于 2014-8-10 14:09:43 | 只看该作者 �
高手们快来!
发表于 2014-8-10 14:33:35 | 只看该作者 �
jimoxbb 发表于 2014-8-10 14:17
我昨天也修了个无待机电压的本本,是联想的tps51123待机芯片。13脚EN0分压没有,一开始测电阻发现接地的电 ...
发表于 2014-8-10 14:43:37 | 只看该作者 �
网卡拆除后.还是要确认3v有无短路
如第一个图,pad6100和 pad6101 PAD6843断开 3V电感对地22oM 5V100多Om 拆掉TPS51125后 3V电感对地阻值正常了  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:09
补充下,如第一个图,pad6100和 pad6101 PAD6843断开 3V电感对地22oM 5V100多Om 拆掉TPS51125后 3V电感对地阻值正常了  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:09
发表于 2014-8-10 14:47:55 | 只看该作者 �
后级短路也会导致无待机
发表于 2014-8-10 14:59:00 | 只看该作者 �
查短路
发表于 2014-8-10 15:04:48 | 只看该作者 �
我手上现在就有这个板子,你换了芯片还不产生可以断掉3V5V节点看可以产生不,如果条件都满足了330的滤波电容也有嫌疑,愿你搞定它这垃圾板都快烦死我了!
恩 换完第一个通知你  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:03
发表于 2014-8-10 15:09:18 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-8-10 14:43
网卡拆除后.还是要确认3v有无短路
22 ohm是有一些短了.看来应该是TPS51125问题了.愿你完修  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:36
发表于 2014-8-10 15:09:44 | 只看该作者 �
网卡拆除后.还是要确认3v有无短路
发表于 2014-8-10 15:36:55 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2014-8-10 15:09
补充下,如第一个图,pad6100和 pad6101 PAD6843断开 3V电感对地22oM  5V100多Om  拆掉TPS51125后 3V电感 ...
发表于 2014-8-10 16:03:10 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2014-8-10 15:04
我手上现在就有这个板子,你换了芯片还不产生可以断掉3V5V节点看可以产生不,如果条件都满足了330的滤波电 ...
恩  换完第一个通知你
发表于 2014-8-10 16:15:58 | 只看该作者 �
可以测量下线性5V输出端的对地阻值情况或者断开这个引脚后级相连元器件看下电压变化,芯片本身短路也会拉低线性电压。
发表于 2014-8-20 18:46:00 | 只看该作者 �
量下有没短路。
