查看: 3137|回复: 12
垃圾的神舟不触发,求助啊!!!!
发表于 2014-8-10 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台神舟优雅A420P-B8R D4 ,故障是不触发, 3 5V都有,开关键有3.3V。 无图纸,找了个EC的资料PDF,但是很奇怪,EC的64脚是ACIN, 但是主板EC的64脚连接到开关键,而且DNBSWON#也没电压。开关键而且只连到这个脚没到其他地方,  EC型号和图纸上EC的型号是一样的 找了好几张有这个EC主板的图纸,都是一样的。谁有这个机器的图吗。还有就是我说的这个问题是怎么回事?
发表于 2014-8-10 12:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 14:34:57 | 只看该作者 �
怎么没有人呀
发表于 2014-8-10 14:51:06 | 只看该作者 �
GPIO引脚
发表于 2014-8-10 14:54:53 | 只看该作者 �
这样的脚位是可以通过bios自定义的
发表于 2014-8-10 17:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有几台神舟啊,按你这种说法联想就是垃圾中的战斗机了.有时一天都有几台.
发表于 2014-8-10 18:16:28 | 只看该作者 �
emkt kwtwkt;ketk;erky;lrtkuy;lrk
发表于 2014-8-10 20:51:04 | 只看该作者 �
我碰到神舟的板子都是就换不修!做工不敢恭维
发表于 2014-8-10 20:55:59 | 只看该作者 �
那就是图纸没找对呗
发表于 2014-8-11 13:14:39 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-10 20:55
那就是图纸没找对呗
没得图纸  只找到 EC芯片的PDF  但是合不上 应该是没得法修了  EC 南桥都换了
发表于 2014-8-11 13:15:48 | 只看该作者 �
那就是图纸没找对呗
发表于 2014-8-11 13:47:54 | 只看该作者 �
开关 检测    检测 EC 的发出的每  个信号脚与南桥通讯    没发出   就是EC了
发表于 2014-8-13 15:13:36 | 只看该作者 �
桥和Ec都换了 奇怪的是开关键连接到了EC的64脚,但是EC的64脚是ACIN,不知道是怎么回事?
