查看: 8853|回复: 40
联想Y560进系统时掉电
发表于 2014-8-9 13:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想I5 的Y560  进系统时掉电,进PE也一样掉电,以为是显卡问题,换了显卡还是一样掉电,cpu也换过,依旧掉电!求修过这款机器的高手指点一二!
发表于 2014-8-9 13:51:10 | 只看该作者 �
风扇是不是转的很快的
发表于 2014-8-9 13:51:29 | 只看该作者 �
建议刷一下BIOS试试
风扇转速很普通的,  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:28
发表于 2014-8-9 13:55:36 | 只看该作者 �
缺电压 应该是
发表于 2014-8-9 13:57:12 | 只看该作者 �
主要看看散热和时序
能亮机,还有什么时序?  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:21
发表于 2014-8-9 14:18:20 | 只看该作者 �
CPU供电大电容问题
没有见到大电容啊  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:17
发表于 2014-8-9 14:25:19 | 只看该作者 �
先排除散热,再看看供电
发表于 2014-8-9 14:31:48 | 只看该作者 �
可能哪组供电功率不够
这太难了吧  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:20
发表于 2014-8-9 16:06:31 | 只看该作者 �
供电不稳定吧
发表于 2014-8-9 16:21:39 | 只看该作者 �
铜管也爱坏呢
发表于 2014-8-9 16:25:46 | 只看该作者 �
看散热,然后看看有没限流
怎么看限流  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:18
发表于 2014-8-9 16:29:21 | 只看该作者 �
1,散热系统看看
2,温控系统
散热没有问题,温控没查  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:17
发表于 2014-8-10 09:17:12 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2014-8-9 14:18
CPU供电大电容问题
没有见到大电容啊
发表于 2014-8-10 09:17:46 | 只看该作者 �
约西 发表于 2014-8-9 16:29
1,散热系统看看
2,温控系统
散热没有问题,温控没查
发表于 2014-8-10 09:18:30 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-8-9 16:25
看散热,然后看看有没限流
怎么看限流
就是机器本身是20V,你用可调电源椒19V,这样会进系统的时候掉电  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:58
发表于 2014-8-10 09:20:20 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-8-9 14:31
可能哪组供电功率不够
这太难了吧
发表于 2014-8-10 09:21:27 | 只看该作者 �
五毛钱 发表于 2014-8-9 13:57
主要看看散热和时序
能亮机,还有什么时序?
发表于 2014-8-10 09:28:35 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-8-9 13:51
建议刷一下BIOS试试
风扇转速很普通的,
发表于 2014-8-10 11:58:07 | 只看该作者 �
人家客户的适配器用起来也还是掉电呢  详情 回复 发表于 2014-8-11 11:47
发表于 2014-8-10 12:33:05 | 只看该作者 �
我的也是这种情况,真是没有一点思路
