楼主: 烟锁池墙柳
联想Y560进系统时掉电
发表于 2014-8-10 12:47:30 | 只看该作者 �
先把最基本的处理下
发表于 2014-8-11 11:47:22 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-8-10 11:58
就是机器本身是20V,你用可调电源椒19V,这样会进系统的时候掉电
人家客户的适配器用起来也还是掉电呢
额,咋跟我这修的机器一样 你看下产生B+的那2个上下管,是不是有个管子烧了,  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:11
发表于 2014-8-11 11:59:52 | 只看该作者 �
查电压,电容也有可能!
发表于 2014-8-11 13:54:14 | 只看该作者 �
我就知道  扇热  桥  CPU  有没有复位   BIOS第一脚有没有 高低高   就在这之间
发表于 2014-8-11 13:55:21 | 只看该作者 �
不会有短路  或者 缺电压  电容滤波不良
发表于 2014-8-11 22:11:28 | 只看该作者 �
烟锁池墙柳 发表于 2014-8-11 11:47
人家客户的适配器用起来也还是掉电呢
额,咋跟我这修的机器一样
这样也能造成掉电  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:15
发表于 2014-8-11 22:24:52 | 只看该作者 �
上次修一台,是温控这边断线了!!这机器CPU风扇附近,正反面的线容易腐蚀,你仔细看看!
哦,我看看  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:45
发表于 2014-8-11 22:30:57 | 只看该作者 �
板子比较窄的那端,有一排三极管,那附近会引起掉电。
具体点啊,哪个比较窄的  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:14
发表于 2014-8-11 22:33:27 | 只看该作者 �
看看热管还导热不
发表于 2014-8-12 09:45:36 | 只看该作者 �
哦,我看看
发表于 2014-8-12 10:14:59 | 只看该作者 �
具体点啊,哪个比较窄的
发表于 2014-8-12 10:15:50 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-8-11 22:11
额,咋跟我这修的机器一样
这样也能造成掉电
遇到过一次,换了那管子还是掉电,原来是限流了。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:27
发表于 2014-8-12 10:38:17 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电容吧,换掉
。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:47
发表于 2014-8-12 11:47:08 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-12 10:38
查一下CPU供电电容吧,换掉
发表于 2014-8-12 15:06:31 | 只看该作者 �
用示波器打CPU电压看下波形是不是正常
发表于 2014-8-12 21:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 13:49:05 | 只看该作者 �
我这里有台卡LOGO的,也不知道是什么原因。
发表于 2014-9-1 13:52:34 | 只看该作者 �
可能是哪里虚焊了吧
发表于 2014-9-1 14:01:21 | 只看该作者 �
查下供电,
发表于 2014-9-1 17:06:13 | 只看该作者 �
现在I系列的机器南桥有问题的多
