查看: 2006|回复: 2
cpu无供电
发表于 2014-8-8 19:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达MCP78主板 CPU供电时由RT8855+rt9619a组合  已知桥供电跟内存供电正常  上管有12V 下管没有输出 上电测RT9619A  第一脚11.81V  第二脚2.3V  第三脚0V  第四脚12V  第五到第八脚都是0V
上电上CPU假负载 测VTT0.95V   PG 0.2V VDDNB 1.1V
大神帮我看看是哪里有问题呢
发表于 2014-8-9 19:19:56 | 只看该作者 �
检查8855的VCC PVCC BOOT脚位是否有电压,有没有VID组合,还有EN开启信号,这几个条件都满足,就换芯片,最好整套一起换!如果缺少EN,就跑线查信号哪里来,换中途元件
受到警告 2#
发表于 2014-8-9 18:30:06 | 只看该作者 �
速来大神,等待参考,现在对PWM电路一知半解!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水,看你回那么多帖子,不是很熟吗?.
