查看: 3577|回复: 8
ASUS F3K不触发。
发表于 2014-8-8 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器做开始在其他地方修过,拆开看桥这些被动过,量3 5V 没有。看开启信号VSUS-ON没有, 这个3 5V 要触发之后才出的。量开机按键有3.3v
再量PM_PWRBTN#无电压,这个是EC 到南桥相当于开启的吧。应该待机都有3.3V,按开关键之后有高低高跳变。怎么会没有。于是翘起EC的PM_PWRBTN#脚。量EC的PM_PWRBTN#脚,还是没电呀。量EC 供电 时钟 复位这些都有。怀疑EC坏了。EC是IT8501TE 的在旧主板上拆了一块,换上去?还是一样的,心想怎么会,于是在一个信号一个信号的量,该有的都有了。手上没有一样的EC了有一块IT8511TE的新EC ,不知道能不能代换。冒着不怕烧的精神,换上去。通电,开机了。看来还是EC的PM_PWRBTN#问题
到此结束 高手勿喷!!! IT8501TE和IT8511TE能代换,
附上图纸和点位图,网上 找了好久才找到
ASUS F3K F3KA REV20电路图.pdf
3.39 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F3KE点位图.zip
1.06 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
此ID已存在 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-8 13:48:06 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2014-8-8 13:58:54 | 只看该作者 �
学习了,    感谢
发表于 2014-8-8 14:05:03 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2014-8-8 14:26:42 | 只看该作者 �
华硕的图纸哪找的
发表于 2014-8-8 14:41:31 | 只看该作者 �
谢谢了 ,图纸挺有用的
发表于 2014-8-8 14:50:30 | 只看该作者 �
楼主大无畏的精神很好!!!!!!
发表于 2014-8-9 10:05:45 | 只看该作者 �
在百度文库下的 花了我4分 百度文库的分太难找了
发表于 2016-2-19 15:34:24 | 只看该作者 �
精神可嘉,但是换的时候 一定要在网上搜搜 看看试不试通用。
