查看: 5321|回复: 31
[笔记本]
TE1 东芝M300 LID信号引起的不加电故障!差点动南桥!附BIOS
发表于 2014-8-7 23:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到老顾客的一台M300 版号为DATE1MMB8E0 不加电故障 待机电流为0.002明显偏低,拆开主板首先从待机电路开始,此机用的待机芯片为ISL6237 测得3V5VPCU输出正常,说明故障应在ECBIOS或南桥之间,继续往下查,查EC 775L的条件19、46、76、88、115、102PIN、AVCC 待机供电3.3正常,77脚和79脚时钟电压为0.5左右正常,85PIN复位正常。(此处忽略了一点)
查南桥待机各条件也正常。很邪门的
开始维修,先刷BIOS 从咱们迅维网上下了个BIOS刷上还是不行,那可能是EC坏了?更还775还是不行,维修陷入了僵局,到底漏掉哪一步了还是南桥坏了,不能轻易动桥啊,确实自己也懒得动桥。撇一边去了,先修其他的,到下午没事了,看着电路图思索了一会,有些机子电源管理没有检测的休眠信号也会不加电的,好常时间没有修这个机子了都给忽略(大意)
查EC的休眠检测脚为93PIN LID591 查电压为0V 问题终于找到了正常应该为3.3V才对 往上查LID信号是由+3VPCU经过休眠管MR1给EC的,测1脚3.3V正常,连接EC的一角为OV 直接拿焊锡把两脚连。开机出LOGO 此机小问题大折腾,走弯路了。 因为EC没有检测到休眠信号,导致按开关EC没有发出dnbswon#信号触发南桥而引起的不加电(这种问题有示波器可以秒杀的,条件路后办法)
附上此机M300 TE1 BIOS方便兄弟们
图纸这里有http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=te1
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员860.5元2021-4-29 10:22
 会员1911820.5元2021-3-8 13:09
 会员7471340.5元2021-1-9 10:33
 会员7513020.5元2020-9-11 14:12
 会员2259410.5元2018-10-14 15:41
查看所有购买记录
DATE1MMB8E0.rar
1.08 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
YWOKU + 2 很给力!
月饼 + 30
VIN芝麻 + 10 很给力!
黄鑫船 + 8 赞一个!
uptownboy + 5 立竿见影
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-8 08:18:33 | 只看该作者 �
思路还是不够明确,LID信号是修不触发的必查条件,早该干它了……。
Lid短接会不会影响到进系统后的使用,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-7 23:50:03 | 只看该作者 �
示波器打下给南桥的开机信号,你就不会干南桥了吧
南桥开机信号指的是哪个信号?  详情 回复 发表于 2014-8-8 08:12
没有示波器呀才会这么费劲!  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:55
发表于 2014-8-7 23:47:47 | 只看该作者 �
学习里,,,,,
发表于 2014-8-7 23:55:53 | 只看该作者 �
没有示波器呀才会这么费劲!
没有查清楚EC待机触发必要的条件,有示波器也没有用  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:18
发表于 2014-8-8 08:12:27 | 只看该作者 �
南桥开机信号指的是哪个信号?
上面写着了,不仔细看帖  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:05
发表于 2014-8-8 13:51:52 | 只看该作者 �
怎么用示波器秒杀,请楼主教我们。
打一下EC到南桥看有没有跳变 和ECBIOS的波形。  详情 回复 发表于 2014-8-8 17:24
发表于 2014-8-8 17:24:41 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-8-8 13:51
怎么用示波器秒杀,请楼主教我们。
谢谢楼主,刚买的示波器换不怎么会用。  详情 回复 发表于 2014-8-8 19:19
发表于 2014-8-8 19:19:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚买的示波器换不怎么会用。
发表于 2014-8-9 12:53:52 | 只看该作者 �
很好的思路 学习落下次试下
发表于 2014-8-9 15:17:08 | 只看该作者 �
有过几例呀,没修好呀
发表于 2014-8-9 15:55:49 | 只看该作者 �
EC 工作时序 ?休眠有是那一块
上面写的很详细。有些机子没有用会把此信号拉高。  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:03
发表于 2014-8-12 10:03:09 | 只看该作者 �
1624611722qq 发表于 2014-8-9 15:55
EC 工作时序 ?休眠有是那一块
发表于 2014-8-12 10:05:04 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-8-8 08:12
南桥开机信号指的是哪个信号?
上面写着了,不仔细看帖
发表于 2014-8-12 18:22:24 | 只看该作者 �
很好的帖子,小白们必看!
发表于 2014-8-13 13:57:16 | 只看该作者 �
有技术含量
东芝的机子一般都好修,没啥技术含量!  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:39
发表于 2014-8-13 17:39:28 | 只看该作者 �
东芝的机子一般都好修,没啥技术含量!
发表于 2014-8-15 13:40:12 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2014-8-15 19:18:42 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2014-8-7 23:55
没有示波器呀才会这么费劲!
请问一下 :触发必要条件是哪几个 我还不是很清楚 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:14
有示波器最起码马上就能确定是EC的问题还是南桥的问题,这点毋庸置疑!  详情 回复 发表于 2014-8-15 22:26
发表于 2014-8-15 22:26:55 | 只看该作者 �
