查看: 1799|回复: 5
广达TA7大短路在到待机3 5V维修
发表于 2014-8-7 20:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                时间很快阿,都在二期两个星期了,不过这两个星期还是学到了不少的东西。进入主题:
     下午领取的板子,拿到手感觉还行,那就对各个电感打值把,结果就发现公共点对地为零,想想没这么倒霉把,所以又打了几个管子,又是没发现问题,还是没看到什么问题,就开始查看电路,很快就找到了是一个电阻对地短路了。更换公共点OK了。马上就上电,有电流了看着感觉3V,5V也该出来了。可去实际测量却是没有产生。
     那就去查待机芯片吧。芯片型号MAX8724,各个供电脚位电压也是正常,但是测量到PQ45
的G级时,电压不对,正常工作情况下应该为低电平,下面我们来看看它连接去那里。
,经过一个电阻来到了PQ8的D级,测量PQ8的G级
,居然是低电平,不正常阿。刚测量芯片8724LDO有电压啊,它经过PQ16转换成ACOK,难道是PQ7拉低了?测量了下PQ7的G级,电压为低电平,没有被拉低阿,而8724LDO又有输出电压,那就说明是断线了,果然二极管已打,无穷大,断线,不过也没管是什么地方断先了。所以直接就从PQ16的C级飞了个线到PQ8的G级
。完事上电,3V 5V完美出现。
         新手,大什么们有社么可以快速测量的方法,求赐教。感觉还过得去,加加分把,各位看官。                       PS:感谢饼哥,阿林,黄鑫转两位大神。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
疼痛了就忍着 + 5 黄鑫转,流弊
lj5201314 + 5 很给力!
发表于 2014-8-7 20:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是船!不是转!脑袋被枪打了??
你果然嚣张。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:53
发表于 2014-8-7 20:53:59 | 只看该作者 �
庸才牧牧 发表于 2014-8-7 20:52
是船!不是转!脑袋被枪打了??
你果然嚣张。
发表于 2014-8-7 21:00:36 | 只看该作者 �
牛叉的人物。,又准备被爆ju
次数已经不晓得多少次了  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:42
发表于 2014-8-7 21:42:05 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-8-7 21:00
牛叉的人物。,又准备被爆ju
次数已经不晓得多少次了
发表于 2014-8-7 21:57:30 | 只看该作者 �
饼哥,阿林,黄鑫转是三位大神而不是两位
