查看: 1727|回复: 9
联想 B460 待机电流0.04
发表于 2014-8-7 16:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子 是不开机  拆机看待机芯片有水秀  清理后发现51123高温 换了个51125 有3.3V  5V了  就是23脚PGOOD没电压  不知道什么问题
发表于 2014-8-7 16:09:20 | 只看该作者 �
量一下PWRGOOD  对地阻值   看看 上啦电阻
发表于 2014-8-7 16:20:49 | 只看该作者 �
3 5 V有了 触发了 么 还是没开机
发表于 2014-8-7 16:31:09 | 只看该作者 �
待机有点高,后极有短路吧...........
发表于 2014-8-7 16:33:26 | 只看该作者 �
有没有上啦电压,是不是断线了
发表于 2014-8-7 16:48:23 | 只看该作者 �
EC的资料刷一下就可以了
发表于 2014-8-7 16:57:25 | 只看该作者 �
型不一样能代换吗??
发表于 2014-8-7 17:52:32 | 只看该作者 �
PGOOD所有链接的东西我都换过了
3V5V有了就是不能 触发  一通点电源灯和充电等闪
发表于 2014-8-7 17:52:57 | 只看该作者 �
查待机条件啊
发表于 2014-8-7 18:02:28 | 只看该作者 �
EC  没有给出LAN_PWR_ON这个是在开关没按前就EC给出了?
