查看: 1028|回复: 0
华硕N43EI241SL笔记本一键U盘启动bios设置
发表于 2014-8-7 14:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕笔记本在电脑行业中是领先的佼佼者,因外观独特,超强的性能,备受消费者们的喜爱。那么,华硕笔记本要如何一键U盘启动bios设置呢?今天U大侠小编就和大家分享华硕N43EI241SL笔记本一键U盘启动bios设置教程。
  华硕N43EI241SL笔记本的启动快捷键是:F2
  1、首先把用U大侠U盘启动制作工具制作好的U盘启动盘插入电脑usb插口,然后开机,待开机画面出现以后连续按下“F2”进入BIOS设置主界面。如下图所示:
华硕
  2、按左右方向键←→移动光标并选择到“BOOT”设置选项处。boot为开机启动引导选项设置的地方,如下图所示:
启动选项
  3、当我们把光标移动到boot后再按上下方向键移动光标到“Hard drive BBS Priorities”选项,然后按下回车键。如下图所示为按下回车键后显示的界面:
启动选项
  4.如上图所示,我们默认第一个,然后按下回车键,将会弹出一个启动选项,选项中有其中一个是硬盘的信息(也就是默认启动的),还有一个就是我们刚才插入的u盘(也就是我们需要设置启动的u盘),我们只要按上下方向键进行选择,选择到u盘处,按下回车键即可!
  5.调整好boot启动顺序以后我们按“F10”保存退出并将自动重启您的电脑,重启后将会进入到U大侠U盘启动盘主界面,到此,华硕N43EI241SL笔记本设置u盘启动就完成了!
U大侠
华硕N43EI241SL笔记本一键U盘启动bios设置udaxia.com/upqd/751.html
