查看: 2707|回复: 4
东芝l600 DATE2DMB8E0不触发 待机电压偏低
发表于 2014-8-7 11:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l600,插上稳压电源,待机电流0.004A,按开关不触发,拆机测系统供电电压3V只有1.7v ,5v只有3.4V,请大家帮帮忙,有没遇到这种情况
发表于 2014-8-7 12:15:35 | 只看该作者 �
待机芯片什么型号,排除短路查查反馈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-7 12:07:20 | 只看该作者 �
是否有短路???
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-7 12:22:12 | 只看该作者 �
3 5v芯片发烫吗
发表于 2014-11-17 19:20:02 | 只看该作者 �
静态下查是否有短路,上电测芯片几个功能引脚的电压,反馈等。排除后查后记是否有短路。拉低了
