查看: 8717|回复: 10
松下KX-FP706CN提示OPEN CABINET CHECK FILM SLACK(TYPE)!
发表于 2014-8-7 08:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
昨天接了一台松下KX-FP706CN传真机,总是提示OPENCABINET CHECK FILM SLAC    OPEN CABINET CHECK FILM SLACK TYPE! 不能复印和传真!
英文的大概意思应该是让检查色带,可色带明明在机器里呀!也没发现色带附近有传感器或开关!
后来拆开机器下边的铁壳,看了一会儿才发现一侧有一个单独的小电路板,上边应该是个干簧管,一想干簧管应该跟磁铁配合呀!
再把机器翻过来,才明白原来这边是色带后边的一个白色的塑料筒,里边有一块类似磁铁一样的东西,用镊子试了一下也没有磁性呀!
于是找来一个报废的机箱风扇拆开,取出扇叶里边的磁铁,这种磁铁软软的,卷成卷插到了原来类似磁铁的地方,装好试机ok了!
再不提示那些英文了!可以交差了!
不管咋的,咱整明白了一个问题,松下的传真机检测色带是靠干簧管去检测色带芯里的磁铁!不像其他传真机是靠色带下边的传感器!
感觉有用的朋友,给兄弟加点分!支持一下!谢谢!
实践证明,我这招是唯一解决方案了!  有个兄弟提出个想法,我做了,把干簧管的电路割断,可不行啊,开机还提示那英文!只能这样了!
告诉客户换原厂色带咱不就白忙乎了吗!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
82639453 + 2 赞一个!
小文大章 + 5 赞一个!
颜家顺 + 2 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2014-8-7 09:54:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
真是挺好的.我对打印机.复印机真是头疼.有时候这些活比修电脑还多.可是我不会...
发表于 2014-8-7 10:11:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这一次很快就用完了色带,又要加过磁铁吗,能不能干脆把干簧管给短接了,强行让它执行指令,等待您的回复
哥们啊,我试了!不行啊!我把干簧管一侧的电路割断了!还提示那些英文!主板可能要检测这干簧管的通和断!咱们骗不了它! 现在看修这毛病我这招儿是最佳解决方案了!大不了告诉客户不要换便宜色带,就算换了便宜的  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:28
没敢乱整,干簧管断电情况下二极管档测是短路的!也是的没试试断开会怎么样!下午有时间的话我试试!  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:02
发表于 2014-8-7 14:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-8-7 16:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
现在看修这毛病我这招儿是最佳解决方案了!大不了告诉客户不要换便宜色带,就算换了便宜的也要把后边的白色的塑料棍子换过去!
发表于 2014-8-7 20:32:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来只能按照你加磁的方案了
我觉得那干簧管应该是感应磁铁的转动才起作用,要不然色带用光了的时候机器怎么会知道呢,色带用完后后边的轴就不转了,没有磁场运动机器就会报检查色带的错了! 我琢磨的!呵呵.....  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:57
发表于 2014-8-7 20:57:53 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
英峰雪 发表于 2014-8-7 20:32
看来只能按照你加磁的方案了
我琢磨的!呵呵.....
发表于 2014-8-8 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
恩,你的想法很有道理
发表于 2014-8-9 21:28:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
想起一年前当破烂收了一台这样的传真机就是不认色带,不会修也没舍得买个色带试,当破烂卖给收旧物的了,成色还挺好呢可惜呀!!
发表于 2014-8-10 13:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机器 有些碳带厂家做的不合格   换好点的碳膜就可以了
不合格 是不合格 ,但不是碳膜的事儿,是哪个白色的塑料棍子里的磁铁失效了!  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:07
发表于 2014-8-10 14:07:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
