查看: 7446|回复: 12
各位大神,请帮我分析下这个MOS管的G极和S极电压怎么相等
发表于 2014-8-6 20:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大虾:下图的上管G极和S极所测电压是一样的,都是0.38V,这是什么原因?驱动芯片7120更换过,是全新的,场管拆下来测量过也没问题。测7120周边元件也没发现问题。上管的G 极接有一个822和0欧的电阻。电阻也没问题。测量上管S极对地值是12.
发表于 2014-8-6 20:26:11 | 只看该作者 �
  可以尝试把场管也换了,有些是测量不出来的~
发表于 2014-8-6 20:29:30 | 只看该作者 �
你应该将芯片与上管都拆下来再打阻值!估计上管G、S间还有其它元件吧?
上管的G极接有822,822的另一端接S极  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:51
发表于 2014-8-6 20:51:09 | 只看该作者 �
看图片才知道这是华硕的主板,822排阻是通病!  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:24
发表于 2014-8-6 22:06:53 | 只看该作者 �
直接连上下管都换了。。试试看。。
我的一跨7120控制的内存1.8V供电只有0.4V,测试上管G级0.4V,上管GS没有导通,下管G级O伏,换了7120也一样,求解  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:41
发表于 2014-8-6 22:08:01 | 只看该作者 �
像是对地有短路的现象,看一下S极连到哪个地方,路一下线路看看
发表于 2014-8-6 22:09:31 | 只看该作者 �
击穿了。坏了,换一个进去。。。。。。。。
发表于 2014-8-6 22:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 00:07:05 | 只看该作者 �
芯片都换了就查一下芯片的工作条件满足没有啊。这个电路很好搞的。
发表于 2014-8-7 09:29:26 | 只看该作者 �
上管G只有0.38V根本达不到导通条件,先查驱动芯片7120的1、5、8、7脚有无正常电压
发表于 2014-8-7 10:26:30 | 只看该作者 �
楼上正解,不要纠结G和S电压相等问题,其实MOS根本没导通。
发表于 2014-8-28 11:41:13 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-8-6 22:06
直接连上下管都换了。。试试看。。
发表于 2014-8-28 11:55:16 | 只看该作者 �
可以拆掉上官,测量G脚的驱动电压是否正常。
