查看: 1895|回复: 4
T500温度过高。求救大神帮忙
发表于 2014-8-6 18:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是刚买的,灰尘清理过了,一看电影温度升到85度,报警了。散热器也是刚买的。请问大神们这款机器还有什么通病吗?
发表于 2014-8-6 18:53:41 | 只看该作者 �
接触面不好,换个CPU
发表于 2014-8-6 19:29:01 | 只看该作者 �
你的温度高是U还是显卡,还是两样都高.在换过U和散热器及接触良好的情况下还是高建义你刷个BIOS
发表于 2014-8-10 20:02:12 | 只看该作者 �
原来U  是P9400的 换了 P8700上去,温度低 了
发表于 2014-8-10 20:47:08 | 只看该作者 �
换了U就可以用了?
