查看: 5833|回复: 24
海尔简爱7G加电0.9A 不显之奇怪问题修复。
发表于 2014-8-6 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔简爱7G, 精英代工,板号MB40IA,HM65芯片组
拿到手,看了下此机器动过PCH,PCH都发黄了,不知道做了几遍BGA,看着桥做的不是很好,而且桥下面的很多元器件有撞件的痕迹,不过被上家补了回去,
接上稳压电源,上电电流停在0.9A,不显示,
想了下人家动过桥,不会是桥没做好吧,或者桥不良,冷静了下,
还是重点目测了下PCH及PCB, 经过几分钟的目测发现桥背面好像有缺件, 仔细看还真的缺了个电阻,还好主板有丝印,要不然就不知道是个电阻还是电容电感了,就不好修了,,,所以做维修还是要细心的,
看了下板上的丝印  R694,去图纸上找了下,发现这个电阻是PCH发给EC的LPCCLK 33M的时钟,既然EC的LPC 模块缺少时钟,那么肯定不会工作,。。 看了下是一个22欧姆的电阻,这电阻不好找啊,找了好久,找到个33欧姆的,于是用个33欧姆的装了上去。
通电测试,上电电流到了1.1A左右会掉到0.7A然后就停住了,这机器问题多呀,于是用示波器测了下LPC_FRAME,发现有波形跳变,但是就只有1次跳变就不在跳了,这个绝对不正常,正常应该有3次以上的跳变,
很奇怪是是用示波器探头 接到EC的AD线上面电流就能上去,外接居然显示了,于是打了下AD线对地值也没发现异常,真奇葩啊,这样都行,难道EC坏了??不会又是PCH那边的问题把,而且桥有点烫,
感觉应该是EC或者PCH不良,觉得PCH可能最大,想了想先刷下BIOS吧,不行在动桥,不知怎么想着是BIOS问题了,呵呵于是抱着  猜想 去网上下了个BIOS刷了进去,因为HM65 BIOS有问题会引起一系列奇怪故障,
再次通电,触发,电流也是到了1.1A掉下来,到0.7A,
哈哈,不过这次电流就不在停在这里了,电流在次跳到1.3几A.外接亮机。。。。。。没想到真是BIOS问题,
最后还发现个小秘密,这台机器的BIOS很奇特,跟联想E40有点一样,拆掉PCH下的BIOS也可以亮机,而且把PCH下的BIOS直接装到EC下也可以点亮,都是4M的ROM,亲测OK,
附上此机器bios
海尔简爱7G.rar (1.53 MB, 下载次数: 129)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
90维修匠 + 1 赞一个!
ccssi + 5 很给力!
895qq + 10 赞一个!
发表于 2014-8-6 17:00:07 | 只看该作者 �
昨天修了一个。也是进水的不过我的是一休
就是没图纸,富士康代工的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-6 16:26:47 | 只看该作者 �
这块板淘宝上还有点贵的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 16:23:10 | 只看该作者 �
这也能修好不错
是我直换板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 16:22:08 | 只看该作者 �
这种还修,厉害,我见到这种的都直接PASS掉。因为可能太多的因素修护不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 16:04:31 | 只看该作者 �
上错一张图片,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 17:09:50 | 只看该作者 �
Aersin 发表于 2014-8-6 16:26
这块板淘宝上还有点贵的,
富士康的上次好像在论坛看到有图纸
发表于 2014-8-6 17:55:44 | 只看该作者 �
还没修过海尔的
发表于 2014-8-6 18:00:31 | 只看该作者 �
是不是上家做的故障
发表于 2014-8-6 18:08:43 | 只看该作者 �
B IOS问题  不错了
发表于 2014-8-6 21:47:33 | 只看该作者 �
请问你这个BIOS程序是独显还是集显的啊!REV是但是?谢谢!
发表于 2014-8-6 21:48:43 | 只看该作者 �
Aersin 发表于 2014-8-6 17:09
富士康的上次好像在论坛看到有图纸
你能把富士康的图纸传上来吗?
发表于 2014-8-6 22:14:57 | 只看该作者 �
试试看  华硕bios最爱坏了
发表于 2014-8-6 22:49:21 | 只看该作者 �
共享一下富士康代工的图纸
发表于 2014-8-7 09:35:58 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊     怎么先想到LPC_FRAME这个信号呢
发表于 2014-8-7 09:56:15 | 只看该作者 �
掉件的那个电阻就是到LPC CLK的
发表于 2014-8-8 14:44:20 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2015-5-25 15:15:15 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2016-4-8 15:46:37 | 只看该作者 �
现在加不了分了,楼主贴子还是写得不错的。
发表于 2016-4-8 15:54:06 | 只看该作者 �
功力深厚   不错
