查看: 4681|回复: 16
联想G460 开机无显能听到进系统声音维修经验
发表于 2014-8-6 12:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想G460 故障现象开机无显 能听到进系统音乐 换张屏幕试过不行 先看图纸测试屏线的各信号线 对地阻值正常屏线完好  再查主板屏线接口信号 8脚+LCD_VDD_CONN无3.3V电压  看图纸得知要有电压Q5第二脚要有显卡发出的高电平Q5才导通拉出低电平给Q4的G极Q4 导通放出3VS 给+LCD_VDD_CONN 显卡要发出开启信号要收到 屏幕信息 28脚CONN_LVDS_SCL和 30脚CONN_LVDS_SCD是显卡检测屏幕信息的 测得30脚对地520欧 正常 28脚1788欧阻值偏大 显卡虚焊导致获取不到屏幕信息 显卡不发出+LCD_ENVDD的开启信号导致屏幕无供电屏不亮 上BGA加焊显卡... 测得28脚阻值恢复正常 装机亮机
发表于 2014-8-6 12:53:20 | 只看该作者 �
这个故障很常见,显卡虚汗
发表于 2014-8-6 14:13:03 | 只看该作者 �
能加标点吗。一口读得我喘不过来
发表于 2014-8-6 14:13:17 | 只看该作者 �
楼主的万用表瞅着好亲切啊.是我当年的第一块万用表.60大元. 那是相当的灵敏.感觉比我现在一百多的都好用.
发表于 2014-8-6 14:34:45 | 只看该作者 �
楼主思路很对   ,技术也可以  ,但是你把屏线弄成那样
发表于 2014-8-6 14:39:37 | 只看该作者 �
这种开机有声音无图像一般也就4个故障会导致。 屏    屏线     LVDS接口电路     显卡
发表于 2014-8-6 14:48:10 | 只看该作者 �
CONN_LVDS_SCL和 CONN_LVDS_SCD原来是显卡检测屏的,学习了。
发表于 2014-8-6 15:02:14 | 只看该作者 �
这种显卡故障多
发表于 2014-8-6 15:02:49 | 只看该作者 �
楼主的万用表,60大元,啥牌子啥型号?
发表于 2014-8-6 15:11:54 | 只看该作者 �
ZAdszfdgfhadaSfdhfgfsdgxfgdhdfsz
发表于 2014-8-6 15:16:40 | 只看该作者 �
遇到这样的机子,先外接一下,如果没图像,肯定是显卡问题
发表于 2014-8-6 16:58:15 | 只看该作者 �
一开始不想一个个查信号 逛下论坛看跟我一样故障的说是屏线断了 我一冲动就把屏线都撕开了
发表于 2014-8-6 17:34:31 | 只看该作者 �
铜管要换...
发表于 2014-8-7 09:43:21 | 只看该作者 �
如果把R38去掉机器是不是也会亮或者短接Q4
发表于 2014-8-7 10:31:54 | 只看该作者 �
试过不行试过不行试过不行试过不行
发表于 2014-8-7 10:51:08 | 只看该作者 �
好熟悉的万用表现在都还有呢
发表于 2014-9-4 16:22:55 | 只看该作者 �
你的单板电流是多少啊,我手头有块外接不显示,内接也不显示的主板。。换了显卡还是不显示
