查看: 3942|回复: 7
电源管理芯片8脚PHSAE的奇怪问题?
发表于 2014-8-6 11:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎的785GM板,桥供电那块不知什么问题,电源管理芯片是RT8105,要么上管控制G脚能出、要么下管控制G脚出,但就是不同时出,已经确定RT8105、上下管都没有问题的!而且最离谱是,RT8105的8脚PHSAE经一个2欧电阻(不知道原来设计是不是这样)到下管D,去掉这个电阻8脚电压有、接上就会无!彻底搞昏了。
求个华擎的AM2板图纸参考下
发表于 2014-8-6 13:15:54 | 只看该作者 �
8脚电阻 乱拆 。小心烧管子
很多板用RT8105的8脚是不经电阻直接连下管D的,但是华擎这个很怪,接一个电阻才接下管D,但是这个电阻太小(比如几十欧的)8脚电压会给拉低,上管G就不会出电压(下管G这时有电压),换成比较大的电阻8脚电压就会正  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:33
发表于 2014-8-6 13:33:02 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-8-6 13:15
8脚电阻 乱拆 。小心烧管子
很多板用RT8105的8脚是不经电阻直接连下管D的,但是华擎这个很怪,接一个电阻才接下管D,但是这个电阻太小(比如几十欧的)8脚电压会给拉低,上管G就不会出电压(下管G这时有电压),换成比较大的电阻8脚电压就会正常,这时上管G出来了(下管G又没有了),真是非常奇怪!
发表于 2014-8-6 13:39:46 | 只看该作者 �
代换一下RT8105看看
RT8105换过了,好的换上去一样,拆下来的装在其他板上正常。  详情 回复 发表于 2014-8-6 14:41
发表于 2014-8-6 14:41:10 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-6 13:39
代换一下RT8105看看
发表于 2014-8-6 17:27:27 | 只看该作者 �
桥短路会不会引起这样的怪现象?
发表于 2014-8-6 20:59:24 | 只看该作者 �
你直连就行了啊!!!影响不大的!!!如果电阻坏!!!就烧管子了
去掉电阻直连?不是这么简单的问题好不?  详情 回复 发表于 2014-8-6 21:56
发表于 2014-8-6 21:56:07 | 只看该作者 �
去掉电阻直连?不是这么简单的问题好不?
