- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
同行拿来一台康柏515,
一开始拿来的时候故障时大短路,拆机维修。。。OK,解决了不短路了,正常开机。在店里开机好多次没问题,进系统也可以正常使用。第二天同行又拿来了,说是有时可以开机有时开机不显,好吧我拿到手里试机,但是我测试的是只要一次可以正常开机第二次百分之百不会显,也就是一次正常一次不正常又一次正常又一次不正常。。。很稳定,而且电流会在1.2A左右来回跳
,而且大小写的灯还会闪
,如图正常开机电流是2A左右
实在不知道怎么弄了,求大神指教
