查看: 1616|回复: 11
我能问个基础问题吗?
发表于 2014-8-5 20:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
各位大家好,我看了很多资料.就是不懂什么是"高电平,低电平".还有三极管跟场管怎么区分呢?都是用Q表示的.都是三个脚的.哪位能回答一下吗?也许我问的大家会笑.但我就是不懂.我渴望得到大家的回答.谢谢.
发表于 2014-8-5 21:15:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高、低电平之说是在数字电路中,因为数字电路输入、输出信号只有这两种状态。具体详情请看看基础书籍或百度一下。
发表于 2014-8-5 21:29:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高,低电平2种信号是用在数字电路上信号的2种状态,0代表高,1代表低,一般电路中用万用表测的话,一般0v为低,0.6v以上为高,0.6v一下都可以看作为低。一般后面都有上拉电阻提供上拉电压稳定信号,所以测得的高电平信号的电压一般都高于1v,由上拉电阻的电压决定,场管与三极管的区别就是,场管是电压控制电路,三极管是电流控制电路,可以用万用表可以判断出来。自己还是去看下基础再说吧,我也只能笼统的说下。具体怎么测,还得自己去学习
回答的比较详细。  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:57
谢谢大家的回答.  详情 回复 发表于 2014-8-5 21:41
发表于 2014-8-5 21:41:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白看电脑 发表于 2014-8-5 21:29
高,低电平2种信号是用在数字电路上信号的2种状态,0代表高,1代表低,一般电路中用万用表测的话,一般0v为 ...
谢谢大家的回答.
发表于 2014-8-5 22:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场管和三级管的区分小的就要认型号了  比w04 t04  就是三极管
发表于 2014-8-6 15:28:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场效应管和三级管的区分可以通过查找PDF资料了解原件参数,另外通过万用表测量就可以区分。
发表于 2014-8-6 15:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高低电平一般都用作信号  通俗点解释就是 0.7V以下为低  以上为高 不过高电平一般都为3.3V
谢谢你.谢谢大家的回答.也感谢迅维网提供这么好的平台.  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:30
发表于 2014-8-6 19:30:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2014-8-6 19:39:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
场管3针----漏极,源极,栅极。
三极管3针----基极,发射极,集电极。
场 管与 三极管的极性和功能是不同的,不要搞错哦。
低电平 高电平:低于1V的看作低电平,高于1V的看作高电平。
发表于 2014-8-6 19:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回答的比较详细。
发表于 2014-8-6 22:04:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你应该是没有什么电子基础吧。。建议你可以看看迅维的公开课有讲的电子基础的课的。。
发表于 2014-8-7 00:11:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高低电平,顾名思义。是个电压的高低,和电流无关。
三极管场管,测试一下就知道是什么了。 这是最基本的。
