查看: 2516|回复: 26
杂牌电源3.3V、5V、12V输出电压偏低维修
发表于 2026-4-18 22:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      起初拆开电源看到有一个10V680UF的电容起包了,觉得很简单的问题,以为换了它就好了,结果换完之后3.3V、5V、12V输出电压还是偏低,于是把2个200V470UF的大电容拆下来测,测得容量只有215UF左右,下降的太厉害了,于是又换了2个大电容,通电短接量3.3V、5V、12V电压还是一样。通过分析电路,得知这三组电压是由LW4933十六脚PVM电源管理芯片提供,判断是它有问题,可手头没有同型号的芯片,查资料得知可以用WT7520代换,手头正好有一个,于是换上去,再测电压,这回各项输出电压都正常了,接负载测试,结果5V、12V电压还是偏低,等于是带不起负载。几番深入排查均未得结果,这个问题困扰了我好久,最后用替换法才发现了端倪,是因为SB360肖特基二极管性能下降导致带不起负载,没有同型号的,正好有SB560的,换上去后再通电接负载,这回各项输出电压均正常,接主板测试也OK,通过不懈的努力,这个电源总算是搞定了,维修不易啊!
参与人数 3下载分 +3 鑫豆 +5 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
u1554328 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-29 08:24:56 | 只看该作者 �
encnlee 发表于 2026-4-19 09:44
手工费比电源贵系列~
情绪价值,不能以金钱衡量
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-29 23:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个位置的二极管问题? 5VSB待机吗? 还是芯片供电? 不可能是输出用的吧? 输出基本上都是三条腿的双二极管,请明示。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-28 10:46:23 | 只看该作者 �
给维修人员点赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-19 21:58:44 | 只看该作者 �
呵呵,虽然电源值不了几十块钱,但维修人是不分电源好赖的,修好为目标。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-19 09:44:17 | 只看该作者 �
手工费比电源贵系列~
情绪价值,不能以金钱衡量  详情 回复 发表于 2026-4-29 08:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-30 23:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源很怕它会炸,不敢修。楼主厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 18:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全凭经验丰富实践操作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 08:49:39 | 只看该作者 �
感谢大家的关注!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 06:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。太有道理了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-19 13:19:50 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 20:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,元件不良带不动负载
发表于 2026-5-1 09:37:36 | 只看该作者 �
像这种便宜电源好多人都不愿修了,我纯粹是个人爱好。
发表于 2026-5-1 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带不起负载主要就是肖基特二极管 和变压器还有输出电容问题最多了,我在厂里修电源板,修了很多,当然也有部分是检流电阻
次级焊点不良,扼流圈,肖特基 虚焊脱焊的也有。这种故障首先检查和加焊器件  详情 回复 发表于 2026-5-12 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-1 21:26:27 | 只看该作者 �
大佬分析的很有道理,受教了。
发表于 2026-5-2 00:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验维修也是本事
发表于 2026-5-2 09:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验分享,学习了,下回修自己的电源有思路了!
发表于 2026-5-2 21:53:44 | 只看该作者 �
为维修人点赞!
发表于 2026-5-7 21:16:58 | 只看该作者 �
软故障不好查
发表于 2026-5-9 00:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器问题就完犊子了
