查看: 2808|回复: 5
联想M3A760M
发表于 2014-8-5 15:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板ECS 代工 IO 是IT 8720F 故障开机不触发。PWBTN 正常 71 SLP_S3# 只有1.3V左右 挑起经脚  基板还是只有 1.3 是否为 SB 挂 。。或者IO 坏。把此信号拉低。。其它待机都正常。、
发表于 2014-8-26 21:50:41 | 只看该作者 �
重新做桥看看
发表于 2014-8-5 15:45:48 | 只看该作者 �
SLP_S3#是桥发出的,如果发出电压低了,应该是桥空焊或者桥坏了
发表于 2014-8-5 19:06:32 | 只看该作者 �
应该是桥空焊或者桥坏了
发表于 2014-8-27 07:51:35 | 只看该作者 �
同意做南桥
发表于 2014-8-27 07:55:35 | 只看该作者 �
SLP S3#信号一般是南桥发出的,可以用手术刀断开这个信号引脚到南桥之间的线路进行判断故障。
