查看: 1323|回复: 8
asus跑码正常,十来秒就掉电了。
发表于 2014-8-5 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
希望给点思路·谢谢了
发表于 2014-8-5 15:56:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你这个问题太笼统啦涩   基本的检测都没有     怎么帮你勒
发表于 2014-8-5 16:21:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
能说具体点吗  信号 供电 后级短路 温度都有可能掉电啊
发表于 2014-8-5 16:22:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的不详细,cpu风扇上好了吗、  也可能南桥不好
发表于 2014-8-5 16:31:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人也有一块ASUS的板子  也是开机10秒左右就掉电了  我的是CPU供电部分短路   就是从电源管理芯片没有得到供电引起的  我是飞线过去的 然后就好了
发表于 2014-8-5 17:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕882排阻易坏
发表于 2014-8-5 17:45:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是华硕的15秒关机的通病问题啊?
发表于 2014-8-5 17:52:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏幕已经亮了是不  如果亮了 华硕的一般屏幕上应该有英文提示的啊~~~~
发表于 2014-8-5 19:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看是不是usb报错
