查看: 5259|回复: 18
[联想]
长城M2231花屏暗屏,搞不定了求帮忙!
发表于 2014-8-5 13:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给的一台花屏暗屏的M2231,正常使用中花了。扔了太可惜我就拿过来修了。
一手机,拆开后目测没有任何烧焦烧毁痕迹,电源板电容完好,无漏液鼓包,电源板输出5V电压良好。驱动板晶振工作良好。
排线很新,测了没问题。晃了排线到面板的插头故障无任何变化。检查各元件无虚焊可能。
测得VGHP28V VGH24V左右,VGL-7V,VCOM 6V VDDD 3.3V VDDA 13V,面板PCB主控是NT71679FG,芯片供电1117输出3.3V正常,芯片微热。
24CROM测供电正常,SPI SDI电阻正常,测VCOM电压输出芯片M21C G1563输出6V正常。
测驱动板RD2545LR供电3.3V正常,驱动板各保护电阻正常,QFN驱动主控2545补焊,故障依旧。无论VGA还是DVI终此现象。
现在没招了。这种故障是什么原因造成的?应该重点怀疑哪里,已知屏没有被摔过。
补充内容 (2014-8-6 07:17):
已网购逻辑板主控芯片NT71679fg,等换上看看能不能修复
补充内容 (2014-8-11 08:01):
今早上把网购的NT71479FG芯片换上,依旧花屏,不过是坚条花屏,确认芯片拖焊OK,软排线未受损,难道真是TAB绑定芯片坏了?有没有可能是驱动板的问题?
补充内容 (2014-8-22 10:15):
显示器修好了,方法依照坛内某大神发的贴“中华21.5寸屏通病,从VGH飞线到面板三级驱动的软基PCB上即可,值得注意的是,直接从VGH28V电压点飞过去会造成芯片过热,还是串只电阻安全 ”[/colcr]
发表于 2014-8-5 13:51:31 | 只看该作者 �
屏的主芯片
发表于 2014-8-5 13:51:56 | 只看该作者 �
加焊不行就换
发表于 2014-8-5 14:58:43 | 只看该作者 �
亲 你这恐怕是没救了
大哥,这真的没得救了么?  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:09
发表于 2014-8-5 15:09:41 | 只看该作者 �
a3291210 发表于 2014-8-5 14:58
亲 你这恐怕是没救了
大哥,这真的没得救了么?
发表于 2014-8-5 15:12:25 | 只看该作者 �
先换通用驱动板测试一下屏幕是不是正常的,如果屏幕正常,这种现象就是驱动板问题了,考虑检测或者更换驱动板
关健是,我不是专门搞维修的,没有通用板啊。  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:13
发表于 2014-8-5 15:13:56 | 只看该作者 �
飞星逐月 发表于 2014-8-5 15:12
先换通用驱动板测试一下屏幕是不是正常的,如果屏幕正常,这种现象就是驱动板问题了,考虑检测或者更换驱动 ...
那就买个原装驱动板回来试一试吧,或者找个专业维修显示器的帮你修一下  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:18
发表于 2014-8-5 15:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 18:20:47 | 只看该作者 �
换排线试试  如果有多的屏可以换了试试  看是不是屏有问题  如果还是一样就是主板有问题  没有花了的话就是屏有问题
发表于 2014-8-5 18:21:25 | 只看该作者 �
关健是这个面板的主控NT71679FG没有PDF可查,不知道供电究竟是几项,各多少V才是正常的。
请问有没能人知道NT71679FG有几项供电,电压各是多少才是正常的呢?
发表于 2014-8-6 09:45:12 | 只看该作者 �
不应该是主控芯片的问题。应该是逻逻辑板与玻璃期之间的连接出了问题,导致电压过不去。
如果是这样,那这个屏就太可惜了,成色还是很好的。  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:44
发表于 2014-8-6 10:26:04 | 只看该作者 �
应该是驱动板跟逻辑版电容不行。仔细查看。应该热机没多久就花屏。就是因为电压过不去了。
电容我都看过了,也用示波器打了电压,是没有杂波的  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:45
发表于 2014-8-6 13:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 13:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 08:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 08:31:43 | 只看该作者 �
这个难弄的了放弃吧
你的头像好诱人啊,可以送我观赏下么?  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:02
发表于 2014-8-11 09:02:07 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2014-8-11 08:31
这个难弄的了放弃吧
你的头像好诱人啊,可以送我观赏下么?
发表于 2014-8-22 10:15:32 | 只看该作者 �
显示器修好了!
发表于 2014-8-22 11:05:01 | 只看该作者 �
学习了,太好了,楼主的精神可加,故障维修都详细的说出来了,顶
