查看: 2166|回复: 14
联想E40奇怪故障求助。
发表于 2014-8-4 17:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如题,手头一台自用联想E40,故障为,做ghost系统无论XP还是WIN7自检到硬件那一步就啪的一声自动关机,然后开机就蓝屏, 硬盘模式也都试过。若是不做系统,之前备份系统用着正常, 已排除散热问题。有遇见过此类问题的大神吗?求解
发表于 2014-8-4 17:22:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
自己顶上去,现在去哪找纯净版的系统阿,难道是系统的问题吗?求大神
发表于 2014-8-4 17:23:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
求大神,在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-4 17:36:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不装驱动试试
我试着进安全模式卸载驱动,有时候能进去,有时候不能进去。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:38
发表于 2014-8-4 17:38:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-8-4 17:51:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换CPU试试。。。。
发表于 2014-8-4 18:00:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在线求解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-4 18:02:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网上有卖纯的WIN7可以买下。
发表于 2014-8-10 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没碰到过这种情况,我的现在是滴两声不响
发表于 2014-8-10 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是滴两声不显示,打错了
补充内容 (2014-12-24 22:04):
换上确实好了,可是黑胶在取原板上的显卡时爆了,太薄了,新的换上之后,一看电影就屏的最上面会花,
这个肯定是显卡啦,我之前修过一台,黑胶去掉没掉点,很庆幸,但是换了新的显卡还是这样,后来怀疑发来的芯片坏得,是打磨的,把原先摘下的显卡处理一下上上去,就亮了,建议摘下重植显卡。  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:51
发表于 2014-8-10 23:51:13 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
心静思远 发表于 2014-8-10 23:01
是滴两声不显示,打错了
发表于 2014-8-11 09:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
e40显卡的确容易出这问题,但是不好做,黑胶的
发表于 2014-8-11 09:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你试下用其他硬盘,或把之前的硬盘格式化掉再安装应该可以的
发表于 2014-8-12 17:49:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
E40运气不好,就是个麻烦。
发表于 2014-8-12 19:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能南桥出现问题了
