查看: 10568|回复: 29
瞧一瞧,看一看,华硕X54H,显卡花屏故障,搞死人啦!!!
发表于 2014-8-4 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: 华硕X54H 故障:花屏
解决步骤:拆机,加焊显卡(ATI的)不花了、乐呵啊、秒杀。 装机一半测试。。又花了。。 以为没焊好。就再次拆机,这次不懒了,直接拔桥重植。。上机完美焊接。。。 测试,不花了。 哈哈。这次可以乐呵了。。装机一半测试。进系统稳定。。拿高清电影考考机。。上个洗手间回来机器一切正常。。 完全装机。。 开机看了下正常、打电话给客户过来取机。。 下午客户来了。。开机花屏、我@#$$$%@#@#@....脸都绿了。。被吊了半天。。。 心里告诉自己,换个显卡吧。。 订了片全新的。。 到手后小心翼翼的装上去。。开机。 好啦。好啦。 没看错。。。哎、 到此维修总算结束了。。 3天过去了。。。亏大了。。 装机,烤鸡。怕出问题,晚上带回家自己玩LOL)撸啊撸了一晚上都没问题,上午上班客户来拿。测试什么的都没问题。。客户拿回家用了1天加一晚上,老故障又出来了。 继续花屏、、 可以排除屏。屏线、 外接也是花的。。。 8颗显存全部加焊过。。。 现在不知道从哪里下手了。请大仙们帮忙!!
补充内容 (2014-8-9 09:58):
最新消息:8颗显存换了还是老样子,感觉不是显卡问题了。没事想想,去掉显卡会怎么样呢?就果断去掉了显卡的主供电。。上电。。花屏。。这样能不能证明是CPU里面集成显卡坏了呢?
发表于 2014-8-4 17:23:08 | 只看该作者 �
这个是不是有CPU带集显的哦?会不会内存坏了
内存换过。  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:27
发表于 2014-8-4 17:23:19 | 只看该作者 �
换显存试一下吧,看上像是显存的问题
换8颗啊。。这是要亏得节奏啊!  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:28
发表于 2014-8-4 17:27:28 | 只看该作者 �
内存换过。
发表于 2014-8-4 17:28:10 | 只看该作者 �
YINXU 发表于 2014-8-4 17:23
换显存试一下吧,看上像是显存的问题
换8颗啊。。这是要亏得节奏啊!
显示字体都不正常 不是显存的是  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:09
加焊下显存试试。  详情 回复 发表于 2014-8-4 19:20
发表于 2014-8-4 19:20:10 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2014-8-4 17:28
换8颗啊。。这是要亏得节奏啊!
加焊下显存试试。
发表于 2014-8-4 19:39:35 | 只看该作者 �
碰到这种问题不只是亏死的节奏,而是把人修死修残的节奏。
发表于 2014-8-4 19:42:09 | 只看该作者 �
显存会一起这样的故障现象。
发表于 2014-8-4 19:42:28 | 只看该作者 �
修这样的机只要做维修的都有过同样经历
发表于 2014-8-4 19:54:22 | 只看该作者 �
表面看是显存问题,但你都加焊过了,请仔细看看线路板中有没有断线、划伤的。
发表于 2014-8-4 20:02:14 | 只看该作者 �
修到这样,郁闷啊
发表于 2014-8-4 20:20:40 | 只看该作者 �
看上像是显存的问题
发表于 2014-8-4 20:39:50 | 只看该作者 �
换显存试试嘛,加焊都好的话,恐怕都没有人卖芯片了
发表于 2014-8-4 20:48:16 | 只看该作者 �
换显存,两个两个换!或者换一个试一下!不会亏太多
发表于 2014-8-4 20:56:17 | 只看该作者 �
最怕换显存的了,有可能换到最后一组才好,这是最悲催的了!
发表于 2014-8-4 21:09:50 | 只看该作者 �
换8颗啊。。这是要亏得节奏啊!
显示字体都不正常  不是显存的是
发表于 2014-8-4 21:37:23 | 只看该作者 �
像是显存问题
更换显存
发表于 2014-8-4 22:03:40 | 只看该作者 �
见没见过 硬盘 引起 花屏的
还真没见过  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:42
发表于 2014-8-4 22:42:34 | 只看该作者 �
wanghailun 发表于 2014-8-4 22:03
见没见过 硬盘 引起 花屏的
还真没见过
以后记着点 换换思路  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:44
发表于 2014-8-4 22:44:18 | 只看该作者 �
以后记着点  换换思路
