楼主: 无聊林
瞧一瞧,看一看,华硕X54H,显卡花屏故障,搞死人啦!!!
发表于 2014-8-4 22:49:35 | 只看该作者 �
有碰到3次硬盘坏,花屏,是真的,
发表于 2014-8-5 09:01:39 | 只看该作者 �
跟我一个联想的一样啊,
加焊  更换都无果
郁闷死
发表于 2014-8-5 22:41:01 | 只看该作者 �
是不是显存坏了
发表于 2014-8-5 23:00:05 | 只看该作者 �
有可能现存哦  还是看下有没掉件了
发表于 2014-8-6 07:40:03 | 只看该作者 �
8颗现存全换了吧 没招
发表于 2014-8-6 10:19:22 | 只看该作者 �
华硕机器就变态,有台K43SV内屏灰屏,外接花的很厉害。显卡,显存全换了不行
发表于 2014-8-6 10:30:01 | 只看该作者 �
碰到这样的机器  砸机器的心都有了啊
发表于 2014-8-6 10:56:30 | 只看该作者 �
看看是不是供电的问题,看看是不是外接正常,正常的话就从接口下手
发表于 2014-8-6 11:15:49 | 只看该作者 �
你看一下显存是不是灌胶的,是不是你在做显卡的时候显存爆了,把显存都重新值一下,如果不行就换把
发表于 2014-8-6 11:20:26 | 只看该作者 �
必须换显存
