查看: 4371|回复: 22
这样的主板能修吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先声明,这主板到我手上已经是这样了,是朋友给的,他之前那到电脑店修,那个工作人员就把AGP槽处的2个三极管取下了,最差劲的是拆其中一个时,拆得太深了(也不知是不是暴力拆的),连PCB板的白色网线也看见了,当然肯定连三极管的各脚接主板的触点都拆了,嘿,只剩下一小个黑色的地方,不知能否修呢?另外那两个管子又不知道什么型号,气死了,那么好的主板就给那JS拆了,也不知他是不是故意的,不过我那朋友真的在他那里另外买了一块集成的主板.太无良了.
话说多了,请各同仁帮我看看能否修,可能飞线也搞不好,因为根本不知线路的走向,不管怎么样,把那主板图发上来先!
发表于 2007-6-12 10:54:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
不少其他器件 可已补一下坏的那个位置 ,然后修复啊
发表于 2007-6-12 11:01:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有焊盘的飞线和旁边相连!
看看G级受谁控制!
发表于 2007-6-12 11:04:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
直接连焊   看看还有其他什么问题没有嘛
发表于 2007-6-12 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #2 超越科技 的帖子
回复 #2 超越科技 的帖子
但我不知道那G极接那里,我的图可能看得不太清楚,那黑色位置只剩下S极的接触面,板子上G极的接触面给拔了,我不知道接那里(不知这样表述可以不)
发表于 2007-6-12 11:04:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞吧~~~我要飞得更高,最合适这种情况的了
发表于 2007-6-12 11:06:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #3 维修使者 的帖子
回复 #3 维修使者 的帖子
谢谢你回复,不过"没有焊盘的飞线和旁边相连!看看G级受谁控制!"不太懂,是不是用万用表蜂鸣测下那里通途呀?
发表于 2007-6-12 11:11:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
看下板线 坏的那个 和哪连着 就飞到哪
发表于 2007-6-12 11:11:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用仔细看线路走向,借助万用表应该OK啦
以前把IO的旱盘旱没了,就沿着线路到处找,最后找到FDD上的一个针,直接连就是了
那么大的MOS,应该比较好找的
发表于 2007-6-12 11:19:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #9 主板坏了 的帖子
回复 #9 主板坏了 的帖子
谢谢你的回复!
让我先做做看,有消息会发上贴来
发表于 2007-6-12 11:59:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #1 梁伯 的帖子
把板型号报上来,别人就可以告诉你补什么东西上去了,发贴前看一下置顶的说,气愤和抓狂中..... :@
[ 本帖最后由 断箭 于 2007-6-12 12:01 编辑 ]
发表于 2007-6-12 12:26:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以修的,D极上连的必定是一个主要工作电压,飞线可以搞定.
发表于 2007-6-12 12:47:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以的
肯定是可以的!
飞线看看电压怎么样啊?
发表于 2007-6-12 15:28:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
别害怕这样的板子,放手去弄
发表于 2007-6-12 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #11 断箭 的帖子
回复 #11 断箭 的帖子
不好意思,真忘了说板子的型号:华擎P4V88+
发表于 2007-6-12 21:38:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
.......是不是这板不抗风枪吹啊 我收了块板 和楼主的造型一样 也被干下来了
发表于 2007-6-12 22:53:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
霸王硬上功   搞了
发表于 2007-6-12 23:10:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是的,报上主板型号,可以帮你找到的,看你的主板象是865,应该是45N03或者是3055
发表于 2007-6-13 00:16:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我做过类似的“手术”,还动用了502 ,总算搞定。
发表于 2007-6-13 00:22:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #19 邀你玩 的帖子
回复 #19 邀你玩 的帖子
我要先确定走线,才能焊那两个管子
