查看: 4556|回复: 9
求解E430C 无CPU供电
发表于 2014-8-3 09:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道的来说一下,E430C 本来是花屏,就买了一个芯片来换了,换了后开机电流0.2左右,CPU电压不出来,不知显卡芯片有问题会不会引起,供电芯片是NCP6132A  供电 20V 5V 都有,EN 也有,SVID控制的  知道的说下如何查
发表于 2014-8-3 09:46:40 | 只看该作者 �
花屏,换了显卡,CPU供电就没了,那肯定还是显卡问题呀
发表于 2014-8-3 10:18:16 | 只看该作者 �
怎么会呢,显卡会影响CPU供电吗?
发表于 2014-8-3 10:28:27 | 只看该作者 �
我显卡也重新取了,还是不行,CPU供电也没,又没动别的地方,哎
发表于 2014-8-3 10:34:25 | 只看该作者 �
把显卡拆下来上电看下CPU电压出不出来
发表于 2014-8-8 21:15:30 | 只看该作者 �
现在开机电流只有0.13左右了,完全不一样了
发表于 2014-8-22 15:20:21 | 只看该作者 �
学心学心……。
发表于 2014-8-22 15:28:16 | 只看该作者 �
显卡没打好啊少年
发表于 2014-8-22 15:53:05 | 只看该作者 �
做显卡掉件没啊,仔细检查一下
发表于 2014-8-22 17:31:02 | 只看该作者 �
周围没有掉件的吧
