查看: 5837|回复: 37
[笔记本]
情人节发一个SL410K0.6A不显示的维修过程
发表于 2014-8-2 23:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    下午两点多,同行拿了一片联想Thinkpad SL410K 集显主板到我店铺,说让我帮忙刷下BIOS。问他为什么要刷BIOS,他说机子拿过来0.6A点不亮,换过CPU还是一样,测过所有电压都有,怀疑是BIOS坏掉,就像刷刷试试看。
    当时在修一台三星的进水机,就说让他自己刷,我电脑上有BIOS,一个一个试试就好了。
    那台三星的我修了1个小时,修好了回头一看,他还在刷,什么情况?他就在那边刷了一个小时。。。。。。问情况,他说刷了不上电了。
    板子拿过来看了一下,焊脚都没接触好,焊好了还是一样,就帮他刷了一个相同版号的,电流刷刷刷到0.6不动了。跟他说机子不是BIOS的问题,机子急不急,急的话我帮他修160包好。(主板到他那边是没有人动过的一修机,又是集显的电路简单,另外这款机子还是广达的,时序简单,160作为友情价还算厚道)他说客户晚上要去福州,赶紧弄,我说你等会。
    PM45+ICH9这种架构按照以前修机的经验所有供电都有了,另外不会掉电说明HWPG大概是正常的,所有供电都应该正常。客户自己修了十几年机也说所有电压都有,我就没去一个一个测电压。(后面会发现,有时候经验会害死老师傅)
第一步,示波器检测H1 H_ADS#,无波;翻图纸找CPURST#,找到CPU座子背面的R78没装,不影响测量,测了一下一边有1.05V,另一边0000。
二步,查PLTRST#,北桥背面找到R5,测了一下两边都是0000
第三步,查看PM_ICH_PWROK,测得南桥背面的U19第4脚0V,第5脚3.3正常,第1脚3.3V正常,第二脚0.7V不正常。拆掉U19,第二脚依旧是0.7。
第4步,追查ECPWROK,来自于EC20脚,常修广达板子的都知道ECPWROK,要在EC收到HWPG以后,EC才发出ECPWROK。因为ECPWROK还直接了南桥,北桥,找不到测试点下刀点,只能先往前查HWPG。
第五步,检测HWPG,这一测,发现HWPG只有2.5V左右。为什么呢,HPWG挂的电容没装只能有如下情况:①有供电芯片未发出PG;②上拉电阻变大;③EC自身故障,拉低HWPG。介于机器0.6A左右,同行都说了所有电压都有,我想先找到这个上拉电阻,测一下阻值,再换掉EC,最后再考虑供电芯片PG信号未发出的问题.万用表检测EC第124脚电压2.5V。 R217 眼睛看瞎了也找不到,反正是想换EC IT8502E-JXS,干脆先拆掉跑线,经过跑线发现上拉电阻R217在 EC第64脚与第65脚之间二极管边上。拆掉EC以后在线测7.5KΩ左右,图纸上标示10KΩ,应该是好的,装上一颗IT8502E-KXS以后测得R217一边为2.5V另一边为3.3V。看来是误杀了EC了,只能往前查供电芯片的PG了。
第六步,检查所有供电的PG。先检查了内存供电1.5V的PG(因为最好测),PD27 第一脚为2.6V,另一端为2.5V,不晓得正常不正常,反正拆掉了以后还是一边2.6V,一边2.5V,继续往前查;检查1.05V,这边都是跳线的,没有装电阻,不想去割断它。这时候想起来,万一同行谎报军情,那不是修死我了。按照自己平常的习惯来修。先是断电打值,各大电感无明显短路,再通电测各处电压 1.05V,1.5V,3.3V,5V,再测一下CPU供电,我去,0.13V。有点老师傅被乱刀砍死的感觉。
第七步,万用表检测CPU供电上下管控制极触发瞬间有无波形,实测无任何波形,手一摸供电芯片ISL6266A爆烫。大家用膝盖头都想得出来为什么HWPG只有2.5V了吧。好吧,现在开始我是焊工。
第八步,拆掉芯片打一下上下管DS值,G对地值,没发现什么问题,焊好ISL6266A,再打一遍CPU供电对地值无异常,焊回IT8502E-JXS,补上PD27,补上U19。
第九步,通电测试,电流跑到0.6 跳到0.75;0.75跳到0.87;再跳一下到0.95A左右外接正常点亮。
第十步,在PD27上检测HWPG 3.3V正常了,PD27 1脚变为3.1V左右。
第十一步,差不多5点半左右,通知同行取机子,还好没丢了招牌。
最后总结:
这块SL410K主板本来都是可以秒杀的板子,结果饶了一个大圈。①说明自己测板得出的结论才是准确的,别人说的只能当做参考。②有经验是好,但是总是凭经验去修机,总有出乱子的时候。③广达的板子HWPG不正常,不一定会掉电。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11924870.5元2021-7-15 14:12
 会员11924870.5元2021-7-15 14:11
 会员11924870.5元2021-7-15 13:36
 会员12815830.5元2021-5-4 11:00
 会员5077980.5元2021-3-19 21:12
查看所有购买记录
25Q16DAGC2AMB8IO8L.rar
1011.21 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +119 收起 理由
朱小伟 + 5
阿桑 + 5 很给力!
yjsodnmq + 5 很给力!
895qq + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
一直走天涯 + 1 赞一个!
电脑维修手 + 5 赞一个!
llyx + 10
怪叔叔 + 3 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-3 09:30:24 | 只看该作者 �
好多时候一测各路供电都有,屏不亮我就懵了
就喜欢看,技术加实战的帖子,虽然走弯路但条条大路通罗马,修好了就是王道~
发表于 2014-8-2 23:35:59 | 只看该作者 �
同行的话只能参考     还得自己来一遍
发表于 2014-8-2 23:56:16 | 只看该作者 �
这篇帖子~~·必须支持
发表于 2014-8-3 00:07:09 | 只看该作者 �
看了这帖子,以后可要多注意了,耳听不为实,只有自己测过最可靠!
发表于 2014-8-3 09:29:55 | 只看该作者 �
louzhuzhenniu 学习了
发表于 2014-8-3 09:52:38 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,顶起来。我们只会经验维修,遇到这样楼主能秒杀的我就没头绪了,楼主图文并茂,思路清晰。学习!
发表于 2014-8-3 09:53:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这个怎么同行没发现CPU没供电呢?要真是供电都正常,不亮机,这才难修呢?
发表于 2014-8-3 09:57:37 | 只看该作者 �
是啊  楼主要是先去戳电感 ,就直接秒了 他
发表于 2014-8-3 11:02:09 | 只看该作者 �
好帖子,值得学习
发表于 2014-8-3 11:16:10 | 只看该作者 �
同行修了十几年 ????? 刷BIOS 刷了十几年  也不容易!
他是做数据恢复的,主板只能搞通病  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:20
发表于 2014-8-3 11:20:57 | 只看该作者 �
他是做数据恢复的,主板只能搞通病
这位朋友说的是反话,在你没有说你的同行是做数据恢复时,以为都修了10+年的机器了,竟然刷个BIOS也要1个多小时。我第一时间也是感觉,刷BIOS的技术太烂了,而且他还说了所有供电都正常,也让我感觉弱爆了,但最后得  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:01
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-8-3 21:41:13 | 只看该作者 �
醍醐灌顶的帖子,好久没这么仔细的看过帖子了
发表于 2014-8-3 21:46:29 | 只看该作者 �
我其实还没有看懂楼主最后是换了一个新的CPU供电芯片还是只拆下来再焊回去就好了?你没有说清楚哦.
0短路了当然换掉了  详情 回复 发表于 2014-8-4 08:15
发表于 2014-8-4 00:31:54 | 只看该作者 �
这个CPU应该没有问题吧?
发表于 2014-8-4 08:15:07 | 只看该作者 �
0短路了当然换掉了
发表于 2014-8-4 08:17:30 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-4 00:31
这个CPU应该没有问题吧?
u是好的,当然就算坏了u我多的很
发表于 2014-8-4 08:57:48 | 只看该作者 �
很喜欢LZ这种写出来的这种步骤分析法,感觉看起来很有思路。
发表于 2014-8-4 09:01:06 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-8-3 11:20
他是做数据恢复的,主板只能搞通病
这位朋友说的是反话,在你没有说你的同行是做数据恢复时,以为都修了10+年的机器了,竟然刷个BIOS也要1个多小时。我第一时间也是感觉,刷BIOS的技术太烂了,而且他还说了所有供电都正常,也让我感觉弱爆了,但最后得知你说是搞数据恢复的,一切就释然了。
发表于 2014-8-4 09:26:44 | 只看该作者 �
U19第一脚ECPWROK正常3.3V了,反而CPU供电的OK信号不正常,为什么还要去修ECPWROK,不修姝VR——PWRGOOD?
