查看: 4468|回复: 9
[联想]
瀚视奇24寸型号HSG1064
发表于 2014-8-2 18:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压不稳定5V 12V电压会变动 电源芯片是LD7576GS换过 22UF50V小电容也换过 也断开后面的负载 还是没用 有谁修过 或知道是哪的问题 谢谢求解
发表于 2014-8-2 19:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
LD7576GS换的是正品吗这个芯片有时候就好犯这个毛病
发表于 2014-8-2 20:17:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7576边的电阻...很重要..如果出错.会变跳
发表于 2014-8-2 20:55:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
400V大电容离散热片那么近,估计该下岗了。
发表于 2014-8-4 21:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改成7575试试,一脚电容换成100K电阻就行。还跳变的话,把12V  5V电容全部换掉试试
12v 5v电容已经换了  详情 回复 发表于 2014-8-5 09:15
发表于 2014-8-5 09:15:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12v 5v电容已经换了
发表于 2014-8-5 09:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大电容和整流堆电压正常么?
发表于 2014-8-5 09:36:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳变一般检查反馈电路、频率 电阻、过流检测电阻、持续供电外围元件等。
发表于 2014-8-5 09:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断后级。从整流开始查起。一般换了7575-7576.旁边的稳压电阻也要换。
发表于 2014-8-5 10:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都是高手们  我是来学习的
