查看: 1345|回复: 8
请教关于主板雷击问题
发表于 2014-8-2 18:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天客户送修几块主板 ,全部都是雷击了
其中当时换网卡芯片直接修好了几块。
其余有2块故障比较特殊。
1:梅捷SY-A78LM3-RL    原来 不显示,网卡芯片去掉后能显示,
走75死机(这个没刷BIOS  一会刷下试试)
2:映泰NF520,故障是原来反复走C1   去掉网卡后,不会反复了,直接C1
内存供电正常,程序刷过,没干过桥
我想请教下:雷击了,桥会导致虚焊吗?换桥, 就没必要修了
发表于 2014-8-2 18:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换网卡 好了
发表于 2014-8-2 18:48:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
网卡已经去掉了
发表于 2014-8-2 19:10:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我遇到过雷击桥坏了
发表于 2014-8-2 19:15:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我也遇到一i个把北桥的VGA急坏了
发表于 2014-8-6 16:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷击不太严重的话会击坏网卡芯片,严重的话南桥也会挂了,我遇到好多回了,直接干掉了南桥,还在南桥上留个小坑。。。
发表于 2014-8-6 22:10:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
严重的会连桥一起打坏的。。。
发表于 2014-8-6 22:35:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般情况下不会虚焊。
直接打坏的见多。
发表于 2014-8-7 00:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬间电流过大导致击坏网卡和桥的也很常见的。
