查看: 7921|回复: 24
[显卡维修]
不认显卡!求大神指点!我已经没思路了!
发表于 2014-8-1 20:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9600gt战神版!不认卡!有核心电压供电!有显存供电!测试核心没问题!时钟也有电压!我不知道下一步该检测什么!求指点指点!麻烦告诉一下要什么条件下才能识别到显卡!
发表于 2014-8-22 14:49:48 | 只看该作者 �
貌似故障有点邪,复位正常吗,没有示波器也可以看的
发表于 2014-8-1 20:34:46 | 只看该作者 �
我看到那个书上说还要测量有没有5V!那个5V供电是供哪里的!我只知道5v是供给数模转换电路的!没有他也可以识别到显卡啊!只是没显示而已!
发表于 2014-8-1 20:44:58 | 只看该作者 �
这种盈通的战神查下bios掉了没。
BIOS!没掉啊!不可能掉吧!  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:07
发表于 2014-8-1 21:05:31 | 只看该作者 �
看看显卡金手指旁边电容有掉的没有,主芯片开焊也有可能
32个!一个不漏!我测了32条总线!二极体一致!没问题!  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:08
发表于 2014-8-1 21:07:27 | 只看该作者 �
assoft 发表于 2014-8-1 20:44
这种盈通的战神查下bios掉了没。
BIOS!没掉啊!不可能掉吧!
发表于 2014-8-1 21:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:37:11 | 只看该作者 �
nvflash -v试试
发表于 2014-8-1 22:11:12 | 只看该作者 �
修显卡我也只会这几招了,诶没办法啊。
发表于 2014-8-2 01:43:32 | 只看该作者 �
显卡供电,时钟,阻值,有什么测了要不能确定是好的,最好有示波器把供电时钟,复位打一遍
核心1.2左右!显存2V左右!我这个显卡有独立供电的!显卡的总线阻止我也量了!没问题!也没有掉件!时钟有电压!不过我没有示波器!不知道起振没有!复位那个怎么测量!  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:41
发表于 2014-8-2 11:01:55 | 只看该作者 �
代码走多少,是不是一长两短哦,如果是换门电路
我说都识别不了显卡!门电路不影响显卡被识别吧!门电路是DAC吧!  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:37
发表于 2014-8-4 10:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 10:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 14:57:27 | 只看该作者 �
哈哈  两声短响,然后继续跑码啊?
发表于 2014-8-5 04:58:05 | 只看该作者 �
尼玛核心就显存 核心供电就工作了啊?  这卡 你查有个BD-XX的6脚IC是个PWM驱动2个MOS管  那2管位置在560UF电容上面,就看那560UF电容有没电压就行了 没有就到淘宝去买个BD-XX那6脚IC换了去
那个560没电压!但那个IC不是BD-XX是BN-XX的!而且是四边有脚6个脚的!应该是这个IC吧!这个IC从别的显卡拆过来行不行的!型号可能不对!但脚位是一样的!可以对换吗?  详情 回复 发表于 2014-8-5 17:37
发表于 2014-8-5 04:59:02 | 只看该作者 �
什么是DAC?什么又是门电路? 麻烦搞清楚
我说门电路是数模转换电路的一部分!  详情 回复 发表于 2014-8-5 17:40
发表于 2014-8-5 11:21:28 | 只看该作者 �
金手指旁边16对电容的阻值正常吗?有没有掉件,都正常就加焊下主芯片
发表于 2014-8-5 11:31:32 | 只看该作者 �
检查过主板和显卡的数据线吗 电容有掉了的没有
发表于 2014-8-5 17:37:06 | 只看该作者 �
修卡专家 发表于 2014-8-5 04:58
尼玛核心就显存 核心供电就工作了啊?  这卡 你查有个BD-XX的6脚IC是个PWM驱动2个MOS管  那2管位置在560UF ...
补充内容 (2014-8-11 16:13):
请问那个电容是几伏电压的啊!
发表于 2014-8-5 17:40:41 | 只看该作者 �
我说门电路是数模转换电路的一部分!
