查看: 5103|回复: 35
东芝C600D-T36B不触发!!
发表于 2014-8-1 18:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
客户的机器去年过来时是不触发,今年4月份拿过来也是不触发,今天也是不触发,问题都一样是电容坏了引起的短路,然后隔离保护了~~这机器怎么老是坏电容~上图
发表于 2014-8-1 18:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏得好啊~~呵呵给你送钱来还不好啊??反正都过保了没关系~如果客户不耐烦了直接跟客户说板子很不稳定直接换板就行了~主动权还不掌握在你手里啊~
客户到是很好说话的我也收的便宜~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:42
发表于 2014-8-1 18:52:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容耐压不够或散热不好呗!
这机器曾近一天来了两个都是电容的问题,估计是设计有问题要么就是使用的元器件有质量问题~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:42
发表于 2014-8-1 18:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉有问题的都拆掉
拆掉懒得补啊~哈哈下次坏了再说呗~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:43
发表于 2014-8-1 19:39:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习的到位,维修思路明确,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-1 19:55:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看一下那些电容,看还有没有电容裂痕了,一般电容坏了用肉眼是能看出来的
这几次遇到的都不好看,烧坏的痕迹都在下面,要去掉才能看见 我是烧出来的~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:45
发表于 2014-8-1 20:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种坏机子  不是对维修员来说是好事
捡便宜了嘛·~~~哈哈~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:48
发表于 2014-8-1 21:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大短的修的爽啊,烧机大法
同感,就是烧出来的~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:48
发表于 2014-8-1 21:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这应该说是短路比较合适点吧。目测应该是19V滤波电容
就是短路哦~待机0.004,隔离保护~19V滤波短路~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:47
发表于 2014-8-2 09:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也学一下 下次可能会遇到一样的问题
这都是小问题~只是坏的频率有点高所以发图感慨一下~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:46
发表于 2014-8-2 09:14:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
L700也遇到过 5V电容短路 保护了、
我发现东芝坏电容的还是比较多的~  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:45
发表于 2014-8-3 12:42:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
luoquan006 发表于 2014-8-1 18:28
坏得好啊~~呵呵给你送钱来还不好啊??反正都过保了没关系~如果客户不耐烦了直接跟客户说板子很不稳定直接 ...
客户到是很好说话的我也收的便宜~
发表于 2014-8-3 12:42:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
lmzs 发表于 2014-8-1 18:52
电容耐压不够或散热不好呗!
发表于 2014-8-3 12:43:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
406965195 发表于 2014-8-1 18:53
感觉有问题的都拆掉
拆掉懒得补啊~哈哈下次坏了再说呗~
发表于 2014-8-3 12:44:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
ahlr 发表于 2014-8-1 19:07
短路就是送钱来了
那是啊~但是我比较心软收的便宜~
发表于 2014-8-3 12:45:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2014-8-3 12:45:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我发现东芝坏电容的还是比较多的~
发表于 2014-8-3 12:46:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
chengwenlong136 发表于 2014-8-2 09:11
也学一下 下次可能会遇到一样的问题
发表于 2014-8-3 12:47:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2014-8-3 12:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  这简直是捡钱啊
