查看: 4181|回复: 15
联想G460电流有时0.9有时2.5
发表于 2014-8-1 12:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460电流有时0.9有时2.5,
触发上电,电流上到0.9时,CPU供电上到0.9A左右,电流无跳变,维持一段时间后掉电,掉到0.022。再次触发,有时电流会直接跑到2.5A以上,瞬间掉电,抓此时CPU供电,输出1.5V左右。CPU供电芯片已换,故障依旧,求指导
发表于 2014-8-1 12:43:22 | 只看该作者 �
2级电压正常了吗
发表于 2014-8-1 13:03:37 | 只看该作者 �
这毛病不好修
发表于 2014-8-1 13:10:09 | 只看该作者 �
CPU换过没有
发表于 2014-8-1 13:22:36 | 只看该作者 �
这个机子  不好修过啊 我以前也修过  但都没有 修好
发表于 2014-8-1 18:02:21 | 只看该作者 �
顶起来,把大师顶出来
发表于 2014-8-2 17:55:40 | 只看该作者 �
人呢  ?  怎么没人呀!求指导 ,在线等?
发表于 2014-8-2 17:58:46 | 只看该作者 �
不插电池就不会上到2.5A了吧。如果所有电压都有了 复位神马的都有,电流一直上去 没有跳变 ,看下桥的工作条件  南桥坏的多
裸版测的,感谢您  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:14
发表于 2014-8-2 18:05:00 | 只看该作者 �
没上CMOS电池第一次开补了 要重新开一次 你把CMOS上起 吧散热器上起 触发2.5安肯定有东西爆烫
CPU 巨热,我用手安着没上散热器 是试过一次  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:15
发表于 2014-8-2 18:05:05 | 只看该作者 �
联想工厂的。专家级。可以私聊。帮你解决。
发表于 2014-8-2 18:14:07 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-8-2 17:58
不插电池就不会上到2.5A了吧。如果所有电压都有了 复位神马的都有,电流一直上去 没有跳变 ,看下桥的工作 ...
裸版测的,感谢您
发表于 2014-8-2 18:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 18:41:55 | 只看该作者 �
装上CPU看U5第一脚有电压不?
这个脚有电压,能维持五 六的毫秒 ,之后掉了下来  详情 回复 发表于 2014-8-3 17:21
发表于 2014-8-2 19:32:57 | 只看该作者 �
是不是有短路哦/。电流这么高
发表于 2014-8-3 17:21:00 | 只看该作者 �
qianjun 发表于 2014-8-2 18:41
装上CPU看U5第一脚有电压不?
发表于 2016-6-5 17:45:51 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了
