查看: 3776|回复: 22
B470不认I3
发表于 2014-8-1 11:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470刚开始铁壳短路换好。。。I3不跑码。。换个双核立马亮机。。然后从G470机器里拿个I3直接触发到0.7掉电到0.1.。。各位进来瞧瞧。。。有没修过的
发表于 2014-8-1 11:59:42 | 只看该作者 �
那可能还是U供电部分故障
发表于 2014-8-1 12:06:19 | 只看该作者 �
你上 I3有cpu供电么,应该没有吧,刷BIOS看看
发表于 2014-8-1 12:09:57 | 只看该作者 �
B470 用的 CPU 有可以用 B940  I5 2410M  用。 还有I3 的?
发表于 2014-8-1 12:16:01 | 只看该作者 �
刷刷BIOS看看
发表于 2014-8-1 13:00:53 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  触发0.7掉到0.1、在0.7测有CPU供电。。。0.1就没了
发表于 2014-8-1 14:19:52 | 只看该作者 �
以前碰到刷bios就好  几代cpu没换错吧
发表于 2014-8-10 15:46:08 | 只看该作者 �
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
我以为是那个svid信号呢  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:54
换了滤波电容就能认到I3了。很好的经验。  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:02
发表于 2014-8-10 15:51:13 | 只看该作者 �
楼主高明,一般短路的都会有些烧坏别的元件的
发表于 2014-8-16 10:51:21 | 只看该作者 �
我现在也修到 一台B470CPU供也有问题不上U除CPU和集显没出其它的很正常一上CPU只有3 5 V    想问下是先有集显供电还是先有CPU供电的
发表于 2014-8-16 10:56:11 | 只看该作者 �
联想鸟问题真多
发表于 2014-8-16 11:02:53 | 只看该作者 �
znza2012 发表于 2014-8-10 15:46
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
发表于 2014-8-16 11:05:20 | 只看该作者 �
怎么会不认i3呢,应该还是主板有问题吧
发表于 2014-8-16 11:11:45 | 只看该作者 �
这样也行,I3跟电容有关系的?
发表于 2014-8-16 11:54:26 | 只看该作者 �
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
我以为是那个svid信号呢
发表于 2014-8-16 11:56:15 | 只看该作者 �
怎么查出来的,替换吗
发表于 2014-8-16 11:56:48 | 只看该作者 �
看一下后面有没有短路的地方啊。。。。
发表于 2014-8-16 12:39:36 | 只看该作者 �
要看你换的I3什么型号的吧!要根据芯片组来换CPU。HM55的话就只支持一代I3    HM65才支持2代I3
发表于 2014-8-16 12:40:10 | 只看该作者 �
一起我HM55换2代I3上去就烧主板了
发表于 2014-8-16 16:08:22 | 只看该作者 �
我也修到过一个 只能用双核的上I3就不显,不知道是那的问题,
