查看: 6592|回复: 31
联想v460开机掉电重启
发表于 2014-8-1 11:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天接到一台v460机子  客户说开不了机  以为是通病。通电一看,自动触发开机。电流0.00,0.21.0.71.0.54,,,,,,一直反复,, 然后跟客户说了大概    支走了客户   然后拆开一看外观没发现问题  3.3    5v正常    两个bios都刷过   51125换过   ec(该有的条件都有)换过   还是故障依旧   难道这也是通病吗    求各位大神们给些建议!先谢谢啦!
发表于 2014-8-16 16:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这个问题一样    什么的换了   就是不好   cpu电压不对
发表于 2014-8-1 11:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU的供电问题  我刚刚都在维修这台机器
发表于 2014-8-1 11:35:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
龟壳MOS管换掉试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2014-8-1 11:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不像是MOS管的问题,可能却电压!查下电压齐不?
发表于 2014-8-1 11:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习一下.......
发表于 2014-8-1 12:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个本子确实爱出问题。很难搞,
发表于 2014-8-1 12:40:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查CPU供电有么?
发表于 2014-8-4 13:02:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
cpu主控芯片的问题吧,即使cpu电压有了
发表于 2014-8-4 14:14:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
自动触发是因为清过BIOS
发表于 2014-8-4 16:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
和B460一样呀,看下是不是电阻坏了或
发表于 2014-8-5 12:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能有个供电没有出来  或者后级有短路
发表于 2014-8-5 12:45:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果CPU供电没问题的话,就是post的时候发现错误,无法继续重启!检查CPU供电,打内存ad看是否有波!
发表于 2014-8-5 12:52:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电出来了没
发表于 2014-8-5 12:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
乌龟壳问题啊小伙子
发表于 2014-8-5 13:08:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
铁壳子管
发表于 2014-8-5 13:09:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查cpu供电 出啦  先换cpu看看
发表于 2014-8-5 13:09:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
全班电压都检测一遍   估计有不全的
发表于 2014-8-8 10:21:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
待机壮态量下CPU和显卡下管D极看有没有电压
