查看: 14491|回复: 70
[笔记本]
发个关于华硕的机器RT8206A待机芯片的
发表于 2014-7-31 18:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有帮到的朋友下载分感谢,
华硕K54LY
通电就短路,0.2 待机芯片8206 发烫
取下芯片,上管,打值正常,装上芯片打值也正常,芯片没有输出2路PWM,换了3个芯片,情况都差不多,有两个事测过波形的
来一张芯片的LDO 跟公共点的比较图,因为REF出现要早于LDO,就不上图了,,LDO保持的时间大概是3MS
蓝色公共点,黄色LDO
答案找到了,
都不好意思说,太菜了,在芝麻的指导下,反推EC待机来源,EC短路,5V线性的时候漏掉了,去向,其实EC的待机时线性电压5V转的3V,
献丑了
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3940432元2022-9-29 18:37
 会员11606010.5元2022-4-11 15:32
 会员2350940.5元2021-10-8 18:58
 会员7112740.5元2020-12-12 10:45
 会员10258920.5元2020-7-7 12:14
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +97 收起 理由
895qq + 5 加油!
confucian + 5 赞一个!
1242370105 + 5 楼主思路清晰,内容引人入胜,
一维科技 + 5 淡定
o0飝兲 + 10 很给力!
方坤 + 5 很给力!
mso0 + 5 赞一个!
根号二 + 5 神马都是浮云
yjhiw123 + 2 赞一个!
chunshuwulai + 5 赞一个!
本文由 会员440051 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-1 10:03:52 | 只看该作者 �
不错的经验,活到老学到老啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-19 14:00:50 | 只看该作者 �
我现在修的好像跟这个差不多
条件不多,很好查的,华硕这几款机器很容易EC部分遭遇意外,前天遇上一台,也是这个3V,不过不是EC了,边上很小的电容挂了  详情 回复 发表于 2014-8-19 17:04
发表于 2014-8-7 11:58:01 | 只看该作者 �
太牛B了,学习了哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 23:31:57 | 只看该作者 �
不错的经验.学习了
发表于 2014-8-6 23:11:24 | 只看该作者 �
一般只要待机芯片烫,都是先查它给谁供电
是的,只要是负载引起的发烫的话,也有可能是后级转换,或是芯片本身就是坏的,兄弟们,向你们讨点分啊,看帖也来点分啊,评分里头给点分  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:32
发表于 2014-8-6 19:45:08 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2014-7-31 19:05:32 | 只看该作者 �
只有這一个数据怎么分析?LDO有没有短路?PWR电感输出有没有短路?
不上电测得话是没有短路的,各大电感打值也正常  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:16
发表于 2014-7-31 19:09:31 | 只看该作者 �
  ldo 感觉被拉低 了 华硕的这个芯片  我没修好
我倒是感觉相反,是公共点出了问题,待机才没有LDO, 板被我搞复杂了,本来是修不充电,单用电池测电路的时候,不知道是那个元件烧了,就变成这个样子了,  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 这个好修的,不要怕
发表于 2014-7-31 19:16:29 | 只看该作者 �
看看你的公共点,20V电压貌似没有达到吧?  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-31 19:22:52 | 只看该作者 �
没有图纸 不好修额。祝你好运吧,  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:24
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
方坤 + 5 神马都是浮云
zc333 + 5 赞一个!
sh106378806 + 5 很给力!
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-31 19:24:48 | 只看该作者 �
板被我搞复杂了,本来是修不充电,单用电池测电路的 ...
没有图纸  不好修额。祝你好运吧,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 相反,我到认为华硕的好修,话说的设计都比.
发表于 2014-7-31 19:27:55 | 只看该作者 �
19V有的,我不装待机,可以正常打开保护隔离的,装了就是图片上的,应该是刚开始正常过,图我参考的HR,貌似差不多,  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:34
发表于 2014-7-31 19:34:16 | 只看该作者 �
先把芯片都装上去,通电看保隔正常不。。保隔不正常先修保隔,保隔正常,19V有到8206,就看8206。。LDO ,开启,PWR,反馈,检测。。  详情 回复 发表于 2014-7-31 20:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 最简单的就是公共点你接一个19伏上去,看LD.
发表于 2014-7-31 19:53:41 | 只看该作者 �
ASUS 最麻烦 不然就交换板子好
其实华硕有图纸,点位图还是好搞的,很多信号都有断点!而且供电,信号也有规律!!  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:15
呵呵,实在不行也只有这样了  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:56
发表于 2014-7-31 19:56:15 | 只看该作者 �
sgzcrr135 发表于 2014-7-31 19:53
ASUS 最麻烦 不然就交换板子好
呵呵,实在不行也只有这样了
发表于 2014-7-31 20:33:02 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-7-31 19:34
19V有的,我不装待机,可以正常打开保护隔离的,装了就是图片上的,应该是刚开始正常过,图我参考的HR,貌 ...
还有就是感觉你的板应该是有短路的。。一点点排查,一些对地阻抗偏小也不行。
不好意思给大家说了,EC短路了,待机的线性有个5转3的管子,找类似的点位对照就可以找到了,设计其实都差不多  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:12
发表于 2014-7-31 21:10:53 | 只看该作者 �
通电就短路是怎么理解???通电19V就被拉低吗?那拆掉芯片及上管试过没有?RT8206这芯片坏得多,上次联盟有个人换了9个才搞定!!!上次我们买RT8210也是很多坏的,一个那芯片黄黄的不是什么好东西,感觉RT这些东西不靠谱!~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-31 21:12:22 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2014-7-31 20:33
先把芯片都装上去,通电看保隔正常不。。保隔不正常先修保隔,保隔正常,19V有到8206,就看8206。。LDO  ...
。。。。 你忽悠我们呀,。 0.2EC短路你没摸到烫呀!!还以为你检查后级了!还抓了个波。。不带这么玩的! 还有待机芯片发烫不一定是芯片的问题,著名的三星R428硬盘贴纸下的电容腐蚀就是很好的例子!有些板待机不  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-31 21:15:00 | 只看该作者 �
ASUS 最麻烦 不然就交换板子好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-31 21:21:34 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-7-31 21:12
不好意思给大家说了,EC短路了,待机的线性有个5转3的管子,找类似的点位对照就可以找到了,设计其实都差 ...
还有待机芯片发烫不一定是芯片的问题,著名的三星R428硬盘贴纸下的电容腐蚀就是很好的例子!有些板待机不出3-5V芯片也会发烫,因为没有3-5V替换线性!~~
呵呵,是啊,哥教训的对,下次注意了,先帮我把分加上吧,谢了啊  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:01
发表于 2014-7-31 21:29:06 | 只看该作者 �
,,,故里咕噜,稀里糊涂,,,
发表于 2014-7-31 21:45:18 | 只看该作者 �
最后还是搞定了 ,心里收获不少吧
发表于 2014-7-31 21:51:58 | 只看该作者 �
大黄你不会拿个RT8206B在那里代换把?搞了半天机器冒烟了吗?RT8206A和RT8206B的定义不一样,一个带15V升压检测,一个不带。。。
发表于 2014-7-31 22:01:17 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-7-31 21:21
你忽悠我们呀,。 0.2EC短路你没摸到烫呀!!还以为你检查后级了!还抓了个波。。不带这么玩的 ...
发表于 2014-7-31 22:05:25 | 只看该作者 �
先打阻值,不就好了
