楼主: xiaocaide
[笔记本]
发个关于华硕的机器RT8206A待机芯片的
发表于 2014-8-4 22:37:22 | 只看该作者 �
我有一台N4010的机器,也是RT8206B的待机芯片,电流0.2待机芯片烫,搞了一天没搞出来。
发表于 2014-8-4 23:30:12 | 只看该作者 �
这玩意有时挺难搞的
发表于 2014-8-4 23:36:54 | 只看该作者 �
你那个  示波器的图是什么 意思
发表于 2014-8-5 08:56:15 | 只看该作者 �
华硕 后期的板子都不好修了啊 没图每点位啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 华硕搞不好的可以联系我们,我们转搞华硕机
发表于 2014-8-5 10:01:33 | 只看该作者 �
5V 到EC 短路了
发表于 2014-8-5 10:27:16 | 只看该作者 �
华硕的机器好多都是线性5V通过一个五个脚的小芯片转换成3.3V给EC供电
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-5 12:02:04 | 只看该作者 �
LDO是不是短路
发表于 2014-8-5 13:03:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-8-5 15:45:13 | 只看该作者 �
线性5V转3V 多用于 富士康的主板。最后上图表达什么意思, 是19V 不稳定 导致 LDO 消失?修哪了
这个跟代工厂商没有关系吧,是跟采用的待机芯片有关系,这个的问题点讲了,3V线性的EC短路,导致公共点异常,  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:25
发表于 2014-8-5 15:50:59 | 只看该作者 �
先打阻值,不就好了
发表于 2014-8-5 21:56:32 | 只看该作者 �
RT8206A没有3v的LDO电压吧
发表于 2014-8-5 22:03:39 | 只看该作者 �
这波形是怎么测的,太壮观了真是天才啊。
发表于 2014-8-5 22:25:17 | 只看该作者 �
没有线3的待机 当然要转换了。 或者拿3V电感直供EC .富士康喜欢这样搞而已。 SN 8090这类 如果没有和代工有关系的话。我可以拿电感直供EC 也好。为什么非要搞个5脚转换管。 感觉还是和代工厂家的设计理念有关  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:54
发表于 2014-8-5 22:27:25 | 只看该作者 �
这个待机芯片,网上有人说和isl6237可以通用,但是我试了几个都不行,所以我再也不信这两个芯片是通用了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 我有这方面代换的资料,个人整理的,要的私
发表于 2014-8-6 10:48:06 | 只看该作者 �
现在动不动的就示波器!
发表于 2014-8-6 11:06:36 | 只看该作者 �
线性5V被拉低,公共点也会没有吗?
发表于 2014-8-6 11:54:07 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-8-5 22:25
这个跟代工厂商没有关系吧,是跟采用的待机芯片有关系,这个的问题点讲了,3V线性的EC短路,导致公共点异 ...
感觉还是和代工厂家的设计理念有关。采用芯片无所谓。 3V直接给ECROM 就好
EC用3V电,有的芯片又没有3V线性,单5V的,所以加个转换啊,一般的是这样,但是看看稍微新点的机器,研究下又会看到亮点  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:33
发表于 2014-8-6 15:33:40 | 只看该作者 �
SN 8090这类   如果没有 ...
发表于 2014-8-6 15:37:47 | 只看该作者 �
楼主研究的挺细心的,不错不错
发表于 2014-8-6 18:06:43 | 只看该作者 �
没怎么看明白,LDO被后极拉低了吧
