楼主: xiaocaide
[笔记本]
发个关于华硕的机器RT8206A待机芯片的
发表于 2014-8-1 09:38:42 | 只看该作者 �
这机器线性5v 赚3v给EC供电的管子在哪里啊    楼主有图吗  上次遇到这转换有问题
图没有,可以参考K54HR,上不了图,风扇口朝左。EC面朝上,在EC的右边,2脚接地的5脚便是  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:49
发表于 2014-8-1 09:49:55 | 只看该作者 �
图没有,可以参考K54HR,原理,但是元件的位置得一个个找,很容易找到的,五脚,2脚又是接地,你没有加我分,我就不说具体位置了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-8-1 10:00:56 | 只看该作者 �
线性被EC拉低了?这个没波波不好修啊
供电问题,没波也不要紧,不要神化了示波器,只是没有图,不知道元件的位置不好找而已,不过眼睛看一下板的话,应该可以看出来,  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:05
发表于 2014-8-1 10:01:36 | 只看该作者 �
坐下来慢慢看
发表于 2014-8-1 10:01:56 | 只看该作者 �
坐下来看看中
发表于 2014-8-1 10:03:52 | 只看该作者 �
不错的经验,活到老学到老啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-1 10:05:31 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2014-8-1 10:00
线性被EC拉低了?这个没波波不好修啊
好几点可以确定下来是哪一个,参考其他图纸可以确定转化芯片是个5个脚的,这样排除了板上的很大一部分元件,再一个他的2脚是接地的,另外电压转电压,从铜线的粗细又可以找到可能的,再最后,不出意外的话,5V线性是直接接到了,转化芯片的脚上,4到5个条件,确定一个元件不难
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-8-1 10:06:40 | 只看该作者 �
do 感觉被拉低 了 华硕的这个芯片  我没修好
发表于 2014-8-1 10:07:06 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
红颜丶 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-2 12:18:52 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享经验。
发表于 2014-8-2 12:24:22 | 只看该作者 �
没看懂啊
楼主的意思是EC的问题使8206发烫,走了弯路了 。  详情 回复 发表于 2014-8-2 20:41
发表于 2014-8-2 16:02:30 | 只看该作者 �
这也整个精。。
发表于 2014-8-2 16:33:44 | 只看该作者 �
很给力的资料。。。厉害。。。
发表于 2014-8-2 16:40:19 | 只看该作者 �
楼主还是很NB的,至少能知道芯片的原理。比我们小小白强多了
发表于 2014-8-2 20:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 21:10:37 | 只看该作者 �
华硕  没图没点位 拿 着板    有时还真有点茫茫然  可能是我技术  还不到家吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 很给力!
发表于 2014-8-2 22:02:06 | 只看该作者 �
修好没?EC待机供电一般是3V线性供电的把
待机修正常了,这个芯片的特性是没有3V线性,单5V ,他后面加了个5转3的小芯片,  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:26
发表于 2014-8-2 23:26:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-4 09:29:38 | 只看该作者 �
EC短路把LDO拉低可以理解,为什么公共点也拉低了呢
发表于 2014-8-4 12:09:16 | 只看该作者 �
没看懂。。。
