查看: 5780|回复: 28
联想v460不触发
发表于 2014-7-31 11:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接v460一台待机电压0.08A  没有短路 tps51123  没有3v 5v  我忘记这个待机有没有3v 5v的了  是开机后出来的3v 5v吗
发表于 2014-8-1 18:34:39 | 只看该作者 �
这个应该很好修的。跟B460的问题估计大同小异
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 17:20:20 | 只看该作者 �
EC BIOS干一下试试
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:22
受到警告 推荐
发表于 2014-7-31 16:45:08 | 只看该作者 �
这是标准的八个字!!!
没看懂啊 什么8个字  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:24
参与人数 2下载分 -8 -2 收起 理由
风神一笑 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
丨無念℡ゞ -5 严禁灌水
发表于 2014-7-31 11:54:50 | 只看该作者 �
待机有3.5v
发表于 2014-7-31 11:55:01 | 只看该作者 �
这个机器待机要有3v 5v的
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:21
发表于 2014-7-31 12:03:52 | 只看该作者 �
修3  5V呀, 3  5V修出来就好了。
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了 可是没短路啊 不可能换的每个51123都是坏的吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:23
发表于 2014-7-31 16:39:14 | 只看该作者 �
有没有3V5V可以看时序的啊,.我一看图纸就知道出不出三五V
发表于 2014-7-31 16:42:39 | 只看该作者 �
bios    果断
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了 可是没短路啊 不可能换的每个51123都是坏的吧 bi  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:24
发表于 2014-7-31 17:21:49 | 只看该作者 �
查一查51123的工作条件!看看是佛满足!!
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了 可是没短路啊 不可能换的每个51123都是坏的吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:24
发表于 2014-7-31 17:30:16 | 只看该作者 �
这个待机有3 5V的 查一查保护隔离电路过了没有
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了 前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的 后面连续换了几个都没有 ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了 可是没短路啊 不可能换的每个51123都是坏的吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:25
发表于 2014-8-1 14:21:17 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2014-7-31 11:55
这个机器待机要有3v 5v的
发表于 2014-8-1 14:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 14:23:26 | 只看该作者 �
、凡夫俗子″ 发表于 2014-7-31 12:03
修3  5V呀, 3  5V修出来就好了。
发表于 2014-8-1 14:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 14:24:19 | 只看该作者 �
是啊 换了51123问题还是一样工作条件都有了  前面那个tps51123S5_ENABLE_KBC发出来3.3V有的  后面连续换了几个都没有  ec是发出来3.3V的通过一个电阻就0.64电压了  可是没短路啊  不可能换的每个51123都是坏的吧  bios也会的吗
发表于 2014-8-1 14:24:40 | 只看该作者 �
黑匪 发表于 2014-7-31 16:45
这是标准的八个字!!!
没看懂啊 什么8个字
发表于 2014-8-1 14:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 14:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 14:26:52 | 只看该作者 �
电阻烂了 通病
