查看: 3957|回复: 18
联想y430 主板LA-4142p无3V5v
发表于 2014-7-30 10:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器,拆开EC已经烧烂了,换过EC.测试3V电感短路,烧鸡南桥的问题。换过南桥后,3V电感阻值500多正常了,但是5v还是短路。3v5v供电芯片为tps51427 上电测试主供电19V,两组开启也正常。LDO都已经出来了,但是测试到10脚的otu的时候发现保护了。看12脚31脚电流设置的电阻阻值都正常。后来查5v没有短路的,转换5v也没有短路的。但就是上电5v电感保护,不上电阻值1400多欧。后来直接代换了isl6237是可以通用的,两组电压的大电容也都换了,mos管也都换了,两组升压电容也换了。但还是5v上电保护,上下管G级上电也都保护。有思路的请指教啊!谢谢啊
发表于 2014-7-30 10:58:13 | 只看该作者 �
检查电容看电容有没坏
自己升压和大滤波都换了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:59
发表于 2014-7-30 11:13:47 | 只看该作者 �
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
PWM电路,翘起电感是不可取的 断隔离点才行  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:09
是芯片这边的保护,翘起来电感那边阻值正常  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:00
发表于 2014-7-30 11:18:09 | 只看该作者 �
芯片工作条件满足就换一个试下吧
换了,还是老样子啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:59
已经换了,不行  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:58
发表于 2014-7-30 11:40:29 | 只看该作者 �
一般来说,工作条件够了 ,就先换芯片的,机率大了,,
芯片已经换了两遍了,还是老样子  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:58
发表于 2014-7-30 12:17:15 | 只看该作者 �
查看开启的信号那里过来的
发表于 2014-7-30 12:17:50 | 只看该作者 �
或者看下开启信号脚那里有没有短路
开启都正常,没有拉低的情况  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:53
发表于 2014-7-30 16:53:52 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-7-30 12:17
或者看下开启信号脚那里有没有短路
开启都正常,没有拉低的情况
发表于 2014-7-30 16:58:30 | 只看该作者 �
芯片已经换了两遍了,还是老样子
发表于 2014-7-30 16:58:47 | 只看该作者 �
胡承敏 发表于 2014-7-30 11:18
芯片工作条件满足就换一个试下吧
已经换了,不行
发表于 2014-7-30 16:59:15 | 只看该作者 �
金多 发表于 2014-7-30 10:58
检查电容看电容有没坏
自己升压和大滤波都换了,还是不行
发表于 2014-7-30 16:59:37 | 只看该作者 �
芯片工作条件满足就换一个试下吧
换了,还是老样子啊
发表于 2014-7-30 17:00:25 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-7-30 11:13
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
发表于 2014-7-30 17:02:26 | 只看该作者 �
老是保护的话 是不是5V的反馈有问题
发表于 2014-7-30 17:09:28 | 只看该作者 �
把  电感翘起来看看  有没有输出
如果芯片工作条件满足   就换个试试
PWM电路,翘起电感是不可取的
断隔离点才行
一切以饼哥说的为准  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:41
发表于 2014-7-30 17:10:12 | 只看该作者 �
1、你为什么判断是保护了
2、提供示波器监控到的保护波形,若没有示波器,就不说了。。。工具不齐修东西是有点盲目的
不好意思忘记说了,上电瞬间G级波形是正常的,但瞬间就消失了  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:18
发表于 2014-7-30 17:18:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-30 17:10
1、你为什么判断是保护了
2、提供示波器监控到的保护波形,若没有示波器,就不说了。。。工具不齐修东西是 ...
发表于 2014-7-31 10:41:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-30 17:09
PWM电路,翘起电感是不可取的
断隔离点才行
一切以饼哥说的为准
发表于 2014-7-31 12:17:00 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况。是换3V5v芯片和换上下管换好的。还有就是先烘烤下
