查看: 1586|回复: 18
I3 H55 N卡对地阻值只有6是不是显卡挂了
发表于 2014-7-29 10:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,显卡背面的电容阻值只有6,是不是显卡挂了
发表于 2014-7-29 10:28:02 | 只看该作者 �
阻值还有6      不一定挂的
哦,谢谢!现在开机通电不显,显卡有点烫,打下阻值才6,所以我怀疑显卡挂了  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:29
发表于 2014-7-29 10:29:36 | 只看该作者 �
冠中科技 发表于 2014-7-29 10:28
阻值还有6      不一定挂的
发表于 2014-7-29 10:32:09 | 只看该作者 �
{, 显卡阻值在2欧 以上是好的,这只是大多数情况下都通用
发表于 2014-7-29 10:32:45 | 只看该作者 �
开机了 可定有要烫! 有6的话是好的 除非是0可定坏
发表于 2014-7-29 10:39:26 | 只看该作者 �
有阻值就不一定显卡坏了,!
发表于 2014-7-29 10:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你打下显卡后面的所有电容,看有没有缺电!还有显卡如果工作了也是会发烫的
发表于 2014-7-29 10:58:06 | 只看该作者 �
判断显卡好坏不是测试阻值能判断的!
发表于 2014-7-29 11:01:17 | 只看该作者 �
只要不是0就没挂
发表于 2014-7-29 11:03:57 | 只看该作者 �
阻值还有6 应该不算吧。。现在很多的芯片都是阻值很低的。。
发表于 2014-7-29 11:04:15 | 只看该作者 �
有时候是0也不一定挂
发表于 2014-7-29 11:25:42 | 只看该作者 �
正常的,阻止,很小
发表于 2014-7-29 11:26:01 | 只看该作者 �
正常的,阻止,很小
发表于 2014-7-29 11:29:49 | 只看该作者 �
你用二极管当测到的是阻值?
发表于 2014-7-29 14:29:58 | 只看该作者 �
我碰过最低的有1欧都是正常的
发表于 2014-7-29 14:30:18 | 只看该作者 �
0欧一定有问题的
发表于 2014-7-29 14:35:22 | 只看该作者 �
有时候通的有几个是正常的
发表于 2014-7-29 16:04:59 | 只看该作者 �
显卡发烫应该测测显卡供电正常不.............
发表于 2014-7-29 21:53:08 | 只看该作者 �
这数据貌似不能说明什么
