查看: 4462|回复: 22
联想 E430 加电掉电
发表于 2014-7-29 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本机是带着内存加电到0.37a就掉电了,不带内存电流上到0.36a之后掉到0.02A之后再起上到0.89a在报8声警。    请各位师傅给指点一下    谢谢!
发表于 2014-7-29 11:51:34 | 只看该作者 �
有可能是第一次重启  先解决8声报警
发表于 2014-7-29 09:40:59 | 只看该作者 �
i没过内存吧
主要是机器带着内存电流上到0.36A就掉了电了!  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:01
发表于 2014-7-29 09:50:23 | 只看该作者 �
CPU没供电,没工作
cpu 由供电 1.20a  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:59
发表于 2014-7-29 09:59:44 | 只看该作者 �
金多 发表于 2014-7-29 09:50
CPU没供电,没工作
cpu 由供电    1.20a
发表于 2014-7-29 10:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 10:03:49 | 只看该作者 �
肯定有哪路电压没出来啊
主要是为什么带着内存就掉电,不带内存就不掉电 电流上到0.90A  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:23
发表于 2014-7-29 10:14:53 | 只看该作者 �
这样掉电的原因很多 楼主慢慢排除吧
发表于 2014-7-29 10:15:58 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS
发表于 2014-7-29 10:16:44 | 只看该作者 �
在看看显卡
发表于 2014-7-29 10:17:43 | 只看该作者 �
我上次那台就刷了个BIOS就搞定了,运气好
你的那台机器跟我的机器情况一样吗?  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:26
发表于 2014-7-29 10:23:02 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-29 10:03
肯定有哪路电压没出来啊
那这问题还不明显吗,就是内存供电有问题了,要不芯片坏了,要不电容漏电  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:24
发表于 2014-7-29 10:24:48 | 只看该作者 �
内存供电芯片,看看内存电压出来没  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:54
芯片是什么芯片啊?  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:28
发表于 2014-7-29 10:26:00 | 只看该作者 �
你的那台机器跟我的机器情况一样吗?
有点区别,我那是一上电就掉电,我刷了BIOS好了,E430机器还没碰到其它问题的  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:52
发表于 2014-7-29 10:28:24 | 只看该作者 �
芯片是什么芯片啊?
发表于 2014-7-29 10:31:08 | 只看该作者 �
换根内存
我换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:36
发表于 2014-7-29 10:36:17 | 只看该作者 �
我换过了 故障依旧
发表于 2014-7-29 11:20:14 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。。。。
发表于 2014-7-29 11:37:41 | 只看该作者 �
明显 是有电没到,,,)0.3,,S0电没出吧,感觉
发表于 2014-7-29 11:54:12 | 只看该作者 �
内存供电芯片,看看内存电压出来没
